ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Klavertramp scania lb 80
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
jessejcb (trådstartaren)
#1 » 16:17:27, 21-09-2019
Jaha då ställde man till det igen. Efter lite slangbyten till ventilerna för hög och låg växeln upptäckte jag att en banjoskruv har ett mindre hål än dom andra :ohnej: hade bekymmer innan att högväxeln inte hoppade i. Nån som har koll? Jörgen hjälp :thumme:
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
#2 » 16:19:12, 21-09-2019
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
Janson1
#3 » 16:24:09, 21-09-2019
Du får nog förtydliga lite. Tror du dig ha förväxlat platsen på vilken banjobult som skall sitta var? Eller hade du ett problem innan med hög/låg som du tror kan bero på dessa banjobultars placering?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 20:20:32, 21-09-2019
Hade problem innan. Men vid rengöring rök ett par slangar. Tog bort banjoskruvarna och missade att dom var olika. Såg detta när allt skulle ihop. Tror dom med litet hål är till växlingsluft på cylindern för hög o låg men inte 100 på det.
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
#5 » 20:26:18, 21-09-2019
Har smörjt o motionerat dom 3 små ventilerna på sidan av lådan. Även ventilen som vajern går in i men fortfarande vill inte högväxeln smälla i. Luft kommer till anslutningen bak på cylindern när hög är i på spaken. Går lätt att växla manuellt med cylindern borta direkt på kolvstången.
Verkar ha hängt sig någonstans
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
AN
#6 » 22:21:25, 24-09-2019
Den första ventilen är ju "ventil för kopplingsförregling"
Den andra är "Ventil för tryckluft till synkroniseringscylindern, högväxel"
Den tredje är "Ventil för tryckluft till synkroniseringscylindern, lågväxel"
Så det känns rent spontat som att 2an och 3an ska ha det lilla hålet.
Har haft isär dessa på min, men kommer inte ihåg hur det såg ut, då det var ett antal år sedan.
Jag hade också problem med hög och låg. Men på min var det problem att få i låg.
Hade av planetväxellådan, hittade inget fel vad jag minns, men efter ihop montering fungerade det.
Jag har en L-Bil, men det är väl lika på LB? :klia:
AN
#7 » 20:20:29, 25-09-2019
Hittade ett luftshema. Dom små är till växling hög o låg på cylindern. Tack för assistans.
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
