ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Problem Scania LB81-78
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Gene (trådstartaren)
#1 » 07:15:18, 08-04-2021
Hej, har en Scania LB81-78 där jag har problem med att när den blir varm så kan den börja ”rusa” (på tomgång) och när jag har fått död på han gå han inte att starta för ens den har blivit kall.
Någon som haft liknande problem?
Har gått igenom bränslepumpen och diverse. Den går bra när man kör, ingen svartrök eller så. Har pytsat i villaolja lite nu och då när jag kört, kan det vara problemet?
Tacksam för svar!
Johan Genlund
Gene
1 inlägg
Maskin: Scania LB81 -78
Blockstens trollet
#2 » 07:55:42, 08-04-2021
Om allt är rätt i diesel slangar filter pump ? turbo tätning olja? in i motor knepigt fel kan va anat fel rusa motor och inte starta bra varm?
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
