ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Scania 124/420 övervarv på motorn.
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Blockstens trollet (trådstartaren)
#1 » 08:12:50, 14-06-2021
Hej undrar lite på bromsrengöring och diesel övervarv uppstart av rak 6 motor det bör inte bromsrengöring sedan den diesel fram kommit varning sen undrar jag. Om varvregulator. Och är det. Voltstyrt start hjälp och om någon varit med om sprängd. Transkåpan. Det här har jag inte gjort utan hjälpredan (M.F) och den andra hjälpredan för flytt av scanian.
Gå till lösningen
Senast redigerad av Blockstens trollet 06:35:53, 15-06-2021, redigerad totalt 7 gånger.
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
MN
#2 » 09:13:44, 14-06-2021
M
MN
robin.gustavsson
#3 » 12:14:45, 14-06-2021
Det är nog tamme tusan topp tre på mest obegripliga inlägg på den här sidan.
Läs igenom det du skrivit blockstenstrollet och försök omformulera din frågeställning.
Breclin är det en omskrivning av det tyska? Ordet brääklen? Aka breakeclean eller svenska bromsrengöring?
Skickat från min BV6300Pro via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#4 » 15:14:53, 14-06-2021
obegripligt eller ej vad tusan menar ni??
Blockstens trollet
MN
#5 » 15:23:59, 14-06-2021
Blockstens trollet skrev:obegripligt eller ej vad tusan menar ni??
Läs ditt första inlägg igen och bedöm om det är begripligt för ngn som inte kan läsa dina tankar. Även om jag kan gissa att du haft två hjälpredor som våldat igång Scanian med bromsrengöring så är resten höljt i dunkel...
M
MN
tracker
#6 » 15:28:43, 14-06-2021
förmodligen har dom startat motorn med bromsrengöring tills den gick på diesel eller något och då fullvarvade den tills något tog sig ut genom transmissionskåpan.
vet inte om han menar att stoppen är elstyrd eller att dom använde starthjälp för att starta.
Ytterligare förklaringar kommer nog från blockstenstrollet när han lugnat nerverna.....
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#7 » 06:44:26, 15-06-2021
Den varvar först 15 000 RPM sedan försökte de en gång till här borde de varnings lapa stoppat men inte försökt i starta en gång till motorn nu blir det försäkrings ärende och kostnad bort transport.
Blockstens trollet
robin.gustavsson
#8 » 15:47:37, 15-06-2021
15 000 rpm? Då borde nog både kolvar och svänghjul befinna sig i omloppsbana runt jorden nu. Trist.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Jevlar
#9 » 20:48:40, 15-06-2021
15000?
Inte en chans säger jag, hur mättes det upp?
/Per Eriksson
Skruvar isär och om jag har tur ihop CAT....
Jevlar
#10 » 17:57:04, 17-06-2021
Den varvade extremt som en Ferrari F1 eller Honda MC CBX motor mer än vad en rondell skriva tål. Det var nit bit från koppling som for har aldrig hört så extrema varv på en diesel motor.
Endast Landströms Honda CBX när han hade en sådan. Jag förstår att ni inte tror det det är extremt onormalt men hälpredans två försök med över varv det första överlevde den men inte det andra blir med bromsrengör direkt in i turbon spruta andra gången vilket aldrig borde gjorts alls.
Blockstens trollet
MN
#11 » 21:54:50, 17-06-2021
Definitionen på en idiot är ju den som gör samma fel två gånger men tror utgången blir bättre gång två...
MN
#12 » 22:07:21, 17-06-2021
Jag tror det är betre betalt för maskin flytta jag är till delad de här klaunerna av miljö för flytt maskiner jag hade fått byns spegel eller ATG=Allan Tore Göran eller grane klasskopis göra flytt bätre med hel lastbil nu är de som de är hänt.
Evigvarningens kollektiva idioter.
Blockstens trollet
#13 » 21:32:25, 28-07-2021
Analys är övertryck i diesel tanken på grund av igensatt avluftningen och i solvärmen bildas övertryck som i en Jeepdunk när locket öppnas.
Så jag får be M.F och hjälpreda om ursäkt man undrar ju vad i pusslet gåtan orsak var nu klar lakt.
Men vid första över varv igen borde fel annslys gjorts inte försökt vidare inte lätt veta det här.
Slangen till höger är avluftningen slangen som synes helt i gen täppt ände på.
Så här är avluftningen på bilar och traktor också har på traktor satt Bosch 0 450 904 060 i änden på slangen byts ofta får inte in eller täppt då.
Blockstens trollet
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
