ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Kopplingsproblem LBS 141 - 1980
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Tatraplan (trådstartaren)
#1 » 23:54:42, 16-07-2021
Jag körde hem min nya (för mig) brandbil i onsdag och de fyra första timmarna av resan gick
som en dröm. Under de sista milen började det bli trögare att växla och jag noterade då att
den kopplade ur sämre och sämre. Mot slutet kopplade den inte ur alls utan kopplingen gick
bara att få att slira litegrann med kopplingspedalen i botten, så det blev till att matcha med
varvtal och ta sig hem utan frikoppling sista biten :sad: .
Nu har jag börjat peta lite på kopplingsmanövreringen men har ganska nära noll koll på det
här med tryckluftssystem. Det jag noterat är att det pyser (eller snarare blåser) luft hela
tiden i en del av slavcylindern (märkt A på bilderna nedan). Om jag håller för hålet som går
rakt genom "muttern" rör sig kopplingsarmen, men efter en stund börjar det istället pysa
försiktigt från en annan koppling (märkt B). Är det så att något ska sitta genom "muttern"
och helt enkelt fallit av under hemresan? Systemet töms på luft på 20 minuter eller så, och
tills trycket är borta blåser det konstant från hålen i "mutter A".
Tacksam för tips om vad som kan ha fallerat och hur luften till kopplingsmanövreringen ska
bete sig i allmänhet.
/Robert
Gå till lösningen
Volvo LM840 - 1968
Volvo EC20B - 2006
Scania LBS141 - 1980
Scania CR145 - 1977
Scania P82M - 1984
Scania P94D - 2001
Kenworth K100e - 1988
Tatraplan
Maskin: Volvo LM840
Volvo EC20B
Scania LBS141
Scania P94D
#2 » 08:07:12, 17-07-2021
Inte slavcylinder utan servoventil.
jörgen.ottosson skrev: .... fjädern (10) på mina bilder ovan är för att återställa servoventilen till jämviktsläge när du slutar trampa ned ( håller pedalen stilla) kopplingen så att varke luft släpps in eller ut..... och efter som servoventilen i bland kan kärva, så kan den i bland vara "micklad" med ....
baklastare642 @ [Scania lastbilar] Koppling på scania 140
Vad har hänt här ? ser du någon tendens till varför hävarmen/reglagearmen går så långt att den gör märken i sprängkåpan ?
#3 » 08:25:14, 17-07-2021
Tatraplan skrev: .... efter en stund börjar det istället pysa försiktigt från en annan koppling (märkt B) ....
Jag förutsätter att ingenting i B-kopplingen ska läcka utan all utsläpp ska ske från "A" (tryckluften lär ta vägen någonstans efter utförd arbete)
Läckage hela tiden genom "A" (i viloläge) betyder att servoventilen är påverkad/ej returnerad/kärvar..
Tänk på att servoventilens funktion är "pillig", kanske behöver smörja stång och tätning, du skulle behöva någon som trampar på kopplingen medans du tittar, så ser du funktionen lite enklare.
Mattias Petterson
#4 » 08:27:21, 17-07-2021
Jag tror att något har hänt med justerskruven nr 15
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#5 » 08:35:07, 17-07-2021
:) ja så kan det vara.. det skulle förklara allt, Bra ide.
#6 » 11:47:08, 17-07-2021
Tack för alla bra tips :grin: !
Michael Meier skrev:Inte slavcylinder utan servoventil.
Ah, där syns hur lite koll jag har :uupps:
Michael Meier skrev:Vad har hänt här ? ser du någon tendens till varför hävarmen/reglagearmen går så långt att den gör märken i sprängkåpan ?
Ingen aning tyvärr, jag har bara kört hem och märkte att kopplingen blev gradvis sämre mot slutet av hemresan.
Mattias Petterson skrev:Jag tror att något har hänt med justerskruven nr 15
Jag får kolla läget på den. Kanske kan ha samband med märkena i sprängkåpan om det finns en historik med problem där.
Volvo LM840 - 1968
Volvo EC20B - 2006
Scania CR145 - 1977
Scania P82M - 1984
Scania P94D - 2001
Tatraplan
Maskin: Volvo LM840
Volvo EC20B
Scania LBS141
Scania P94D
AN
#7 » 14:37:24, 17-07-2021
Kan du inte ta bort luckan i sprängkåpan och lysa ner där, så att du ser om det ser ok ut.
Tänkte att om urtrampningslagret gett sej, om det havererat blir det väl "kortare" och når inte fram för att kunna släppa helt på kopplingen. Då åker väl armen längre fram också, eftersom det är märken i sprängkåpan.
Bara spekulerar lite, hoppas det är något enkelt som en justering bara. :smile:
Kul med en Scania V8, det skulle jag med vilja ha nångång :smile:
AN
AN
#8 » 17:39:20, 26-07-2021
Fick du ordning på den?
AN
Stefan1972
#9 » 10:05:18, 27-07-2021
Fast gaffel nummer sju från luftklockan ser ganska ny ut och ser betydligt biffigare ut än på bilden. Annars skulle jag nog titta på justeringen som sagt och att hävarm nummer 17 inte suttit löst nångång och klippt kilen och sen bara dragits fast.
Stefan1972
#10 » 10:55:31, 31-07-2021
AN skrev:Fick du ordning på den?
Inte hunnit kolla nånting mer tyvärr. Jag la ner ner allt arbete med både garage och brandbil förra helgen och tog en mc-tur till Danmark istället :uupps: .
Stefan1972 skrev:Fast gaffel nummer sju från luftklockan ser ganska ny ut och ser betydligt biffigare ut än på bilden. Annars skulle jag nog titta på justeringen som sagt och att hävarm nummer 17 inte suttit löst nångång och klippt kilen och sen bara dragits fast.
När jag köpte nya däck till hojen visade det sig att reservdelsmannen jobbat 15 år på Scania och han tyckte sig minnas att de bytt ganska många kopplingshävarmar under hans tid på Scania, så #17 ska snart opereras bort och inspekteras. Jag kom hem från Danmark igår kväll så idag ska jag fortsätta bygga på garaget och kika lite på brandbilen då och då när jag tröttnar på att spika panel :smile: .
Tack för alla tips och idéer :grin: !
Volvo LM840 - 1968
Volvo EC20B - 2006
Scania CR145 - 1977
Scania P82M - 1984
Scania P94D - 2001
Tatraplan
Maskin: Volvo LM840
Volvo EC20B
Scania LBS141
Scania P94D
#11 » 10:51:31, 01-08-2021
Jag lyckades vara ute och skruva lite mellan regnskurarna igår och efter justering av #15 mellan hävarmarna slutade det pysa ut luft i viloläget. Däremot finns det ingen rörelse så felet verkar sitta i hydrauliken istället.
Nästan tomt i burken vid kopplingspedalen och fortfarande ingen rörelse efter påfyllning och luftning. Det pumpar på bra vid luftning, först kom det ut grumlig gammal bromsvätska, sen luft i omgångar och efter många pumpningar ny klar bromsvätska utan några luftbubblor. Efter en timmes luftande känns det fortfarande inte nån som helst tendens till rörelse nere vid slavcylindern.
Kanske kan vara så att slavcylindern har gett upp? Får se om jag hinner plocka bort den idag, så åker jag till Scania imorgon och kollar om det går att få tag i renoveringskit till den. Om jag renoverar den är det väl kanske lika bra att plocka bort och renovera huvudcylindern också för att vara säker på att hela systemet är i ordning.
Volvo LM840 - 1968
Volvo EC20B - 2006
Scania CR145 - 1977
Scania P82M - 1984
Scania P94D - 2001
Tatraplan
Maskin: Volvo LM840
Volvo EC20B
Scania LBS141
Scania P94D
#12 » 15:02:06, 14-08-2021
Hurra, nu kopplar den ur igen :grin: !
Ny huvudcylinder och nya tätningar i slavcylindern gjorde susen. Behöver nog göras lite finjustering
men huvudsaken är att den funkar igen :smile: .
Volvo LM840 - 1968
Volvo EC20B - 2006
Scania CR145 - 1977
Scania P82M - 1984
Scania P94D - 2001
Tatraplan
Maskin: Volvo LM840
Volvo EC20B
Scania LBS141
Scania P94D
qqq
#13 » 18:28:26, 14-08-2021
Tatraplan skrev:Hurra, nu kopplar den ur igen :grin: !
Var fick du tag i delarna ?
qqq
#14 » 09:40:59, 15-08-2021
Jag köpte dem på Engströms i Linköping. Renoverings-kit till huvudcylindern kunde de inte
få fram men tjejen bakom reservdelsdisken hittade en ny komplett cylinder i Belgien.
Till slavcylindern kunde hon bara hitta o-ringen + gummiflänsen inuti samt luftningsnippeln,
men det räckte för mig eftersom att kolven och gummibälgen utanpå var ganska fräscha.
Volvo LM840 - 1968
Volvo EC20B - 2006
Scania CR145 - 1977
Scania P82M - 1984
Scania P94D - 2001
Tatraplan
Maskin: Volvo LM840
Volvo EC20B
Scania LBS141
Scania P94D
kralberg
#15 » 22:28:34, 20-06-2022
Hej
Det låter som precis samma fel som jag grejar med på en lb81 från -75 Fick diagnosen slavcylinder av en mekaniker som skruvade med min. Köpte en till slut på Scania och bytte men idag fastnade kopplingen igen, släpper om jag släpper ut luft och öppnar luftnippeln. Är det huvudcylinder nästa då kanske? Hur mycket fick du ge för din? Jag betalade drygt 6000:- plus moms för slavcylindern..
kralberg
Maskin: Scania LB 80 1975 med Hiab Kran
Scania B110 flyttbuss 1970 ombyggd till dockteater med plats för 50 barn i lastutrymmet.
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
