ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
oljetryck
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
bossetelleby (trådstartaren)
#1 » 09:33:18, 18-08-2013
Har en Ajokk 81a i husbuss med en scania ds 8 i Motorn har lite för lågt oljetryck när den blir varm
Jag tänkte prova att justera överströmmaren men den sitter inte på vänstra sidan av sumpen
som motorboken säger kan inte heller heller hitta någon sk. hattmutter i framkant som kan dölja den
tacksam för tips bosse
bossetelleby
1 inlägg
dimorep
#2 » 09:42:22, 18-08-2013
Iofs inget ovanligt att g:a Scaniamotorer får lite dåligt oljetryck på tomg. med varm motor när de rullat x-antal 1000 mil (slitna ram / vev -lager). Men börja med att byta olja (välj en av bra kvalite och av rätt viskositet) och kolla över oljerenaren så den är ok. Hade även ansl. en extern manometer för att säkerställa att det inte bara är "mätarfel".
Hjälper inte detta så måste du såklart gå vidare med felsökningen, men många gånger så "återkommer oljetrycket" igen efter bara de åtgärderna.
dimorep
jörgen.ottosson
#3 » 10:32:45, 18-08-2013
vad är "för lågt" oljetryck och vid vilket tomgångsvarvtal? (vill minnas att det till och med står i gamla instruktionsböcker att om oljetrycks lampan lyser under 800rpm så gör det inget, bara den slocknar när varv talet går över 800... :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
