ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Vart sitter termostaten Scania P82
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
vazman 67 (trådstartaren)
#1 » 09:55:09, 15-09-2013
Som rubriken. Tippade hytten häromkvällen i halvmörker och klurade lite på vart den sitter,nån som har en ledtråd?
En 83-års DS8
vazman 67
Maskin: Belarus 505-81
O&K L5-97
L70B-94
Scania P92-86
jörgen.ottosson
#2 » 11:57:01, 15-09-2013
Jag tror den sitter på undersidan, ett hus med fyra skruvar. Titta strax innanför kylaren , underifrån.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
dimorep
#3 » 12:11:09, 15-09-2013
Stämmer bra, bytade termostat på en f:d "postabil" för ett antal år sedan. Vill minnas att den sitter på bilens högra sida, går att ta fel då det finns två liknade ansl. / "hus" undertill...
INNAN du skruvar av / släpper på någon ansl. så plocka fram rejält med uppsammlingskärl, för det kommer ut MYCKET kylarvätska!
dimorep
jörgen.ottosson
#4 » 12:59:35, 15-09-2013
...har för mig det sitter en avtappningskran mitt under (om den är kvar...ca 40l brukar komma ut . :klia: min minnesbild i alla fall)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 16:42:39, 15-09-2013
Anade den satt där,tack för svar.
Ut kom en brun soppa som i alla fall klarar -4..jomen jag har kollat glykolen sa killen som hade bilen före mig :lmao:
Originalets URL: http://oi44.tinypic.com/21bojm1.jpg
vazman 67
O&K L5-97
L70B-94
Scania P92-86
atlashjul
#6 » 17:00:25, 15-09-2013
Lycka till när du ska fylla på kylvätska igen. 82an kanske inte är överjävlig men de större i 2-3serien är ett bök å få ur luften i systemet, det är därför det brukar sitta en snabbkoppling orginal på någon av de där husen, för det ska fyllas underifrån då får man i allt vatten utan luftfickor. Så jag rekommenderar att fylla i väldigt sakta om du fyller i locket..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
jörgen.ottosson
#7 » 17:45:03, 15-09-2013
Å fy f__-n vad det ser ut.
kanske ide att skölja genom lite innan på fyllning, det kan ju tillföra kylningen lite det med. :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 09:28:29, 19-09-2013
Exakt min tanke,kör bara med ett par liter glykol i ett tag ock sköljer ut,dock inget oljekladd i nån av slangarna
Fyllde på sakta och det gick kanonbra,tack för tipset.
vazman 67
O&K L5-97
L70B-94
Scania P92-86
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
