ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
DS14 funderingar
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Denka (trådstartaren)
#1 » 23:12:55, 24-04-2014
Hej, jag har några frågor och funderingar angående min scania DS14 motor som kommer från en scania 140. Dieselpumpen är trycksmord och olja kommer i ett av oljerören som går till pumpen, men det kommer inte ut någon olja från pumpen i det andra (lite grövre) röret. Är inte det ett returrör? är det ett skvallerrör? men det bör ju inte vara något skvallerrör när pumpen är trycksmord eller? jag är lite orolig för att pumpen inte blir smord. Jag köpte motorn för 2 veckor sedan och har nu byggt en ställning som den står på, jag startade upp motorn i förrgår. Det var första starten på 9 år!! :smile:
Hör gärna av er om ni vet något om returen på dessa pumpar!
MVH/ Dennis
Denka
Maskin: Fordson Major Scania V8
#2 » 23:28:55, 25-04-2014
Jag har nu löst problemet med smörjningen. Det var tätt alldeles innanför tryckröret i pumpen, jag har nu rengjort det och det fungerar som det ska. Har nu kört motorn i cirka 1 timme med kylare, allt verkar fungera bra, förutom att det knackar lite granna från den (det hörs som att det är från pumpen) är detta normalt?
Kan förövrigt berätta att planen med denna motor är att bygga i den i en Fordson Major. Jag tänkte även använda mig av tillhörande scaniaväxellåda och plocka bort fordsonväxellådan.
Denka
PB71
#3 » 00:13:14, 27-07-2015
Låter fränt ! Hur går bygget ?
Visst ljud från pumpen blir det ju då det är många delar som rör sig ...
Min pump har låst sig på stopp, inget vidare ...
Scania V8 det är grejor det ...
PB71
Maskin: Åkerman H25 nr 0022
Case 1150 Bandlastare
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
