ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Scania P82 allison automat driver inte efter oljebyte
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Anders1977 (trådstartaren)
#1 » 22:09:30, 01-09-2014
Jag har en -85'a P82'a lastväxlare med en allison automat i, hydraulpumpen går inte, jag såg att oljan i automaten inte var den finaste så jag bytte den, efter det så driver den inte alls, åt något håll.
bytte även både det utvändiga och invändiga filtret till lådan när jag hade ner tråget.
Det känns/ hörs / märks inte någonting när jag lägger i växel nu.
Ska man lufta dom på något vis?
Den stod någon vecka utan tråget till lådan på.
Jo, det hjälpte ju inte med tillslaget på kraftuttaget/hydraulpumpen heller.
Någon som har något tips?
Anders1977
#2 » 22:14:22, 01-09-2014
Sjunker oljenivån när du startar, och när ska nivån kontrolleras?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 22:15:53, 01-09-2014
den sjunker inte märkbart tycker jag, jag vet faktiskt inte när man ska kolla nivån, jag antar att det är när motorn går på tomgång?
Anders1977
Robert T
#4 » 22:43:49, 01-09-2014
Anders1977 skrev:den sjunker inte märkbart tycker jag, jag vet faktiskt inte när man ska kolla nivån, jag antar att det är när motorn går på tomgång?
Det är väl som vanligt, motor igång, gå igenom alla växlar, kolla oljan.
Robert T
#5 » 16:02:31, 05-09-2014
Ingen som har något tips?
Anders1977
MN
#6 » 16:06:29, 05-09-2014
har du ngn extern oljekylare för lådan kan du kanske lossa en ledning och se om du har flöde där? Bytte du bara olja eller har du fipplat med filter, sugrör eller ngt annat?
MN
MN
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
