ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Renoverad motor 143 470 trött
57 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Tommy143 (trådstartaren)
#1 » 17:49:33, 19-04-2015
Hej har renoverat min motor 470 edc
nya kolvar foder renoverade toppar.
Till det tråkiga den låter jävligt sunkig i avgasröret är trött ryker sent laddtryck inget bottendrag alls allt är provtryckt inget läck,
lånade pump spridare turbo intercooler box från 500an och det blir likadant,
500an gick bra.
någon som har nån aning vad det kan vara, eller är 470orna trötta på låga varv?
Tommy143
Maskin: Scania 143/470
LeifAndersson
#2 » 18:03:55, 19-04-2015
Brukar vara trött turbo på V8:orna när de gör på det viset.
LeifAndersson
#3 » 18:17:21, 19-04-2015
Den turbon är ny och 500an gick perfekt.
Tommy143
LeifAndersson
#4 » 18:40:06, 19-04-2015
Du kanske inte har smörjning till turbon, så kanske även den nya har tagit slut?
LeifAndersson
Björn.O
#5 » 18:47:41, 19-04-2015
Kan något drev ha blivit felkuggat i transmissionen vid renoveringen, så att timingen inte stämmer ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Hydrema M1100C
Dodge Cummins
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#6 » 20:46:01, 19-04-2015
Har inte haft av något där framme, men mätte upp kammen efter scanias bok och värdena på kammen stämmer på ettan så den verkar sitta rätt, den kanske är sliten, hade kanske scania problem med slitna kammar?
ska det vara samma ljud i alla modeller?
Tommy143
LeifAndersson
#7 » 21:37:57, 19-04-2015
Mät laddtryck både före och efter IC.
LeifAndersson
#8 » 23:57:25, 19-04-2015
Det som stör mig är att det är väldigt mjuk gång i motorn, låter väldigt lågkompad,
Det är 16/1 i komp och får 30kg i tryck så det är ju bra.
Ljudet från denna är väldigt tyst på låga varv, har raka rör.
Jämnför man med 500an så låter den kraftfull i avgasernas även på tomgång.
Såg på skylten dsc14 04 variant L08, finns det olika varianter på motorerna?
Ägaren före mig köpte denna motorn från Holland tänkte om det finns med olika kamaxlar.
Tommy143
ScaniaEDC
#9 » 22:01:02, 20-04-2015
Kontrollera laddluftstrycksgivaren (Bosch), den ger en signal till styrenheten hur högt laddtrycket är, som i sin tur ger ut rätt bränslemängd till bränslepumpen.
På vintern kan man råka ut för samma sak, när kondensen i slangen (med laddluftstrycket) till tryckgivaren fryser, då blir signalen ut från givaren för låg (laddtryck).
Man kan också mäta upp laddtrycksgivaren, för att se om den funkar. Tyvärr har jag inte schemat här, är ute och reser. Är givare helt trasig borde diagnos systemet också larma.
Du kan också mäta upp matningsspänningen till givaren med en voltmeter.
Är givaren trasig, så har jag sådana på lager (nya) + en hel del annat som har med EDC att göra.
Det tidigare tipset att mäta upp laddluftrycket med manometer är jättebra, då vet du om turbon funkar.
Hör av dig hur det går.
ScaniaEDC
ScaniaEDC
#10 » 22:06:37, 20-04-2015
Vad exakt lånade du från 500an?
ScaniaEDC
#11 » 19:53:29, 25-04-2015
jag lånade pump, spridare, turbo, ic, ecu
alla givare e kollade med scanias kontrollåda
Tommy143
MN
#12 » 21:29:02, 25-04-2015
hur gick den innan du renoverade?
M
MN
#13 » 22:30:27, 25-04-2015
den var trött och rök olja och diesel,
en då låg kompet på 28,28,26,26,25,25,25,20
så det borde ju bli stor skillnad med täta burkar, oljeröken är borta men svartröken på låga varv är kvar.
provade att ändra lite i rökbegränsaren då ryker den mindre men då det tar lång tid att få turbotryck,
sen så känns det som effekten försvinner över 1500 varv,
någon som har en originalbox till 470in, eller ett originalchip?
Tommy143
mathiast
#14 » 10:15:46, 26-04-2015
Mjuk gång och rök/dålig effekt hade kunnat vsra tecken på sen timing av någon anledning
mathiast
Åsa-Nisse
#15 » 10:41:25, 26-04-2015
Vad har motorn varit monterad i för applikation från början. Det finns ett otal av varianter beroende på vad den ska användas till. En båtmotor som ska gå på konstant lågvarv/ Ett reservkraftverk som rusar upp på 2400 direkt eller en bilmotor som går lite varierande. Är väl bara blocket som är lika tror jag.
Åsa-Nisse
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
