ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Renoverad motor 143 470 trött
56 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Tommy143 (trådstartaren)
#16 » 13:49:24, 26-04-2015
det är variant L08 och det är rätt enligt scania
men motorn kom från holland enligt förra ägaren och dom har kanske bytat kam va vet jag
dom har iallafall satt i en kolv med bara halva oljeskrapringen kvar, den försvinner iallafall inte
därinne de e kanske klydderövar därinne.
Tommy143
Maskin: Scania 143/470
#17 » 12:40:32, 12-09-2015
Hur gick det med detta?
Fick du ordning på den?
Mätte du upp laddtrycket nångång?
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#18 » 20:44:50, 06-07-2018
Lite uppdateringar har byggt om motorn till en 500 från 96 går precis lika dåligt, har bytat kolvar kam pump toppar spridare ecu det är det ända som skiljer, har nu 3st 500 och dom e lika slöa mer eller mindre och bara ryker svart.
har köpt en provbänk till dieselpumpar och alla mina pumpar är helt ok lite skillnader från original.
kör med styrbox i provbänken och får samma volt på reglerstången där som i bilen och då pumpar den ut 30ml/100 slag
original ska vara 24,8
det måste vara något annat man har missat.?
Tommy143
AN
#19 » 22:17:59, 06-07-2018
Kan inte tillföra något, men vore kul med bilder på provbänken :smile:
Då kanske det blir fart på tråden också :grin:
AN
MN
#20 » 09:04:10, 07-07-2018
Timing helt rätt?
MN
#21 » 15:54:18, 10-07-2018
Blir fan tokig snart har chippat den får då ut 400cc soppa i bänken och borde få likadant i bilen och det är väl soppa till ungefär 800hk
och borde kännas och får bara 2.2bar turbotryck.turbona är nya det kanske är fel på turbona som scania har liggande.
en annan bil jag har testade jag samma chippning på och där flög trycket upp på 3 bar och sköt turboslangen.
[album]Bild[/album]
[album]Bild[/album]
[album]Bild[/album]
Tommy143
#22 » 21:24:09, 10-07-2018
Finns det någon riktig scania guru där ute?
Tommy143
#23 » 21:30:12, 10-07-2018
Hur har du det på avgassidan? blir motorn inte av med avgaserna får du svartrök, värme & dålig effekt. Samma problem som vid dåligt laddtryck, eller strypningar på friskluftsidan. Eventuell avgasbroms/AT-regulator och dess styrning kollad?
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
jörgen.ottosson
#24 » 21:33:18, 10-07-2018
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#25 » 21:55:20, 10-07-2018
Tempsjället är låst så det går genom icn hela tiden.
Filtret är bytt.
Rakt rör avgasbromsen är öppen.
Tommy143
#26 » 22:21:11, 10-07-2018
Timingen, skulle den vara fel så är det ett helt varv på motorn(VEVEN) och då borde den knappt gå alls väl?
kollade 1ans insug öppnar-stänger vrider veven till 11grader före öd. detta tycker jag är rätt.
Jag tog en begagnad turbo från en annan 500, satt fel modell tidigare.
då gick den hyffsat, tidigt laddtryck laddade 2.4 med en snäll chippning där jag fick ut 300cc soppa och inte mycket rök, varade ca 2veckor sen gick den dåligt igen.
köpte en ny turbo på scania med rätt nummer och det hjälpte inget,
känns ju som det borde vara turbon men eftersom det inte blev bättre med en ny så verkar det inte vara det.
Tommy143
bassek
#27 » 21:41:52, 11-07-2018
MN skrev:Timing helt rätt?
Han menar nog insprutningstimingen, har du provat att tidigare/senarelägga insprutningspunkten?
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
#28 » 22:39:52, 11-07-2018
märket på pumpen stämmer står på 0 på pumpen stämmer även i bänken.
och 11grader före öd på veven.
har även provat tidigare och senare tändning blir inte mycket skillnad, spikar lite mer på tidigare och lite lägre laddtryck.
Tommy143
atlashjul
#29 » 23:16:09, 11-07-2018
Hur har du kollat tändningen, bara märkning? (du bör väl göra ett vrid-test med stigrör av insprutstart för att få koll, om du inte gjort det). Ventiler å insugs-sidan har du väl kollat.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#30 » 23:24:08, 11-07-2018
Insprutningstidpunkten har jag kollat i provbänken och alla 8cyl ligger inom 0,5grader på pumpen,
blir 1grad på veven, inom toleranserna, och det görs med dropptest.
Har trycksatt cylindrarna för att kolla läck och det läcker inte i ventilerna lite går ner men helt tätt kan det inte vara.
30kg på alla 8cyl.
Ingen som vet någon med samma problem?
Tommy143
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
