ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Rakt rör?? Scania 144 -460 Bulkbil
48 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Conny Kolsjö
#16 » 14:56:40, 11-06-2011
:x Bodde utmed en motorväg ett tag o var det någon man blev sugen att sätta en kula i så var det en ljudbög i en Scania V8 med rakrör :x I motorvägsfart får dom ett smattrande ljud som skär igenom allt. Låter som nån jäkla fiske båt på anabola pap pap pap pap pap pap pap pap pap.
Inget trevligt ljud som jag vill höra i alla fall
Det konstiga är att en stor 6:a med rakrör inte alls är störande på motorvägen utan bara mullrar dovt. Vet inte vad Scania har gjort men det låter för taskigt rent ut sagt.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
63an
#17 » 15:33:36, 11-06-2011
De e bara att skjuta ljudbäraren! :thummar:
63an
smilla
#18 » 15:42:52, 11-06-2011
:back_to:
MVH Jonathan
smilla
Conny Kolsjö
#19 » 18:11:05, 11-06-2011
smilla skrev::back_to:
??? Och med det menar du???
Frågan i ämnet var ju om det var bra men rakrör på en Scania.........
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
smilla
#20 » 20:11:14, 11-06-2011
tråden handlade om att han frågade hur han skulle göra, inte om vart du har bott och vem du har viljat skjuta....
MVH Jonathan
smilla
Fredrik_
#21 » 20:52:38, 11-06-2011
OM han vill undvika att bli skjuten, bör han montera ljuddämpare.. :thummar:
Fredrik_
Robban_C
#22 » 21:01:08, 11-06-2011
smilla skrev:tråden handlade om att han frågade hur han skulle göra, inte om vart du har bott och vem du har viljat skjuta....
Jag tycker att du ska läsa Connys inlägg en gång till istället för att svara så där.
Hans kommentar om var han bodde har i högsta grad betydelse för frågan eftersom platsen avgör hur man (omgivningen) upplever ljudet och även det är en sak man bör ta i beaktande när man pockar bort en dämp.
Och begreppet "att skjuta" är i det här fallet en omskrivning för vad Conny tycker om folk som väcker honom mitt i natten. Dvs ännu en sida av att väsnas mycket för omgivningen.
Så jag tycker att hans inlägg i högsta grad var on topic.
Min åsikt i ämnet:
Håller med om att åttorna mullrar gött men varför ska dom mullra högljutt?
Ett dovt men dämpat muller måste vara optimalt i min värld. Då kan man använda grejorna utan att riskera att Conny kommer med hagelbrakaren :grin: och man får ändå njuta av mullret.
Dessutom kan man jobba med/runt bilen (och köra) utan att behöva ha ljudet i störande nivå hela tiden.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
smilla
#23 » 21:07:21, 11-06-2011
Min åsikt i ämnet:
jaha ja så kan man ju också se det :ohnej:
men spjäll tycker jag iaf, då kan man ju sätta igång de härliga ljudet med hjälp av ett knapp tryck och stänga av på samma sätt.
sen så hade ju inte rakt rör skadat heller ;)
MVH Jonathan
smilla
PerJohansson
#24 » 21:08:44, 11-06-2011
Bortplockade ljuddämpare är mer för fjuniga artonåringar med 740s. Ett väl avstämt grövre system där det bli lite stil på mullret istället för bara oväsen röstar jag för. :)
Och liknelsen om fiskebåt på steroider var faktiskt slående. Sen upplever jag att ljudet blir av den karaktären att det hörs mer en halv kilometer bort än i den omedelbara närheten.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
Carman UH 35
Volvo T33
Nuffield 3/45
smilla
#25 » 21:18:17, 11-06-2011
är det detta ni menar med fiskebåt?
http://www.youtube.com/watch?v=6rVaksM1x_Q
MVH Jonathan
smilla
dimorep
#26 » 21:47:24, 11-06-2011
Även om jag är "stor vän" av Scanias motorer så tycker jag ändå inte att deras V8:a låter så himmla bra, för mycket skrammel / tickljud och lite för ojämn gång... :???:
Finns andra diesel V8:or i samma storlek (t.o.m V6:or) som går betydligt jämnare = låter bättre i MITT tycke! För att inte tala om rak-8:or... :grin:
Stämmer bra att flexslang ger ett lite mjukare ljud och att r-f rör ger hårdare. Långa och extremt grova rör (sidepips längs hela sidan) är största orsaken till det avgasljudet som Conny så bra beskrev.
Rakt rör som mynnar ut vid lastbilen bakaxel brukar inte låta direkt besvärande i hytten, men väl för resterande omgivning...
Många bulkbilar brukar har avgasröret uppdraget bakom hytten för att slippa få avgaserna nere runt bilen vid lossningen. Och med avgasröret med den placeringen så blir det väldigt störande avgasljud även inne i hytten vid landsvägskörning.
Var mycket enklare att få till "lagom" avgasljud på de äldre Scaniorna som hade avlång "rakt i genom" dämpare. De brukade vara 1 till 1.2 m långa och då var det bara att slå in ett vanligt rör i valfri längd inuti dämparen till rätt avgasljud uppnåddes.
Känner till flera lastbilar som blivit hemskickade från arbetsplatser då de låtit förmycket. Har åkarna till de bilarna haft tur (inte käftat emot för mycket) så har de ivf fått lappen påskiven (betalt) för det de hunnit köra in innan de blev hemskickade... På ett par arbetsplatser jag kört l-b på där v-v stått som beställare så har de varit ute och kontrollmätt ljudnivån på alla inhyrda fordon.
dimorep
baklastare642
#27 » 22:57:44, 11-06-2011
Apropå avgassystem, är det någon som vet hur henke har lyckats få till det där turboljudet så väl på detta åk?
http://www.youtube.com/watch?v=1F88_uh0sqg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=4KQ4i-YufMI
(första 30 sek)
Därefter det där bluddrande ljudet som conny avsåg ?
baklastare642
LeifAndersson
#28 » 23:12:52, 11-06-2011
En väl avvägd "effektljuddämpare" tycker jag är bästa alternativet, låter lagom,relativt billig i inköp och bara att skruva dit på originaldämparens plats. Och då menar jag en med lagom dämpning och ingen "attrapp" med bara ett genomgående rör. Förr körde vi med dubbla 5" uppdragna Lastec med dämpning, det tyckte jag var alldeles lagom.
LeifAndersson
Ralle
#29 » 23:16:55, 11-06-2011
PerJohansson skrev:Bortplockade ljuddämpare är mer för fjuniga artonåringar med 740s.
:buga:
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
bôsht
#30 » 23:16:57, 11-06-2011
baklastare642 skrev:Apropå avgassystem, är det någon som vet hur henke har lyckats få till det där turboljudet så väl på detta åk?
(första 30 sek)
140 hade den stora Holset turbon, den byttes väl sen på 141an till en mindre modell med snabbare spool-up. Om jag inte tar fel.
/Pierre.
When Bell invented the phone he already had 3 missed calls from Chuck Norris.
bôsht
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
