ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Scania P92 4x2 -86 bakaxel
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
lungälven (trådstartaren)
#1 » 14:58:05, 23-03-2016
Hej
Jag har en Scania P92 4x2 1986 som jag luftat kopplingen på
efter ett slangbrott. När jag skulle prova kopplingen så lade jag i
en växel och släppte sakta och det hördes ett litet "klonk", därefter
driver det ingenting men kardanaxeln snurrar. Det hjälper inte och
diffa (dock osäker på att den fungerar). Jag kan snurra på kardanen
lätt för hand:-( så något borde vara fel i bakaxeln. Har ni tips? kan
det vara en drivaxel och hur kollar jag detta.
Tack på förhand:-)
lungälven
stromberg66
#2 » 17:34:07, 23-03-2016
du kan ju lossa på drivaxlarna o prova dra ut dom o kolla om dom är hela
stromberg66
#3 » 18:48:17, 23-03-2016
Något speciellt och tänka på, eller bara ta bort bultarna i centrum och rycka ut axlarna.
lungälven
jörgen.ottosson
#4 » 18:59:00, 23-03-2016
Demontera medbringarkåpan i centrum, och dra ut en axel.......är den första som kommer ut hel, så låt den vara ute tills du fått ut den trasiga. (du kan behöva "knacka ut" stumpen som är kvar med något långt från andra sidan)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 19:39:21, 23-03-2016
OK!
Ska prova imorgon.
lungälven
stromberg66
#6 » 20:31:58, 23-03-2016
har en axel från en Scania 93 om du behöver köpa delar
stromberg66
#7 » 19:13:19, 29-03-2016
Felet avhjälpt :grin:
Medbringaren på vänster sida satt bara i 3 bult, istället för 8...
Dessa 3 hade gått av.
Efter en dags borrande och sönderdragna torx så fick jag ut 7st.
Iväg till skroten och fick tag på "nya" pinnbullt, brickor och muttrar,
Numer sitter den med 7 bult istället. Hoppas att det räcker.
lungälven
jörgen.ottosson
#8 » 19:22:04, 29-03-2016
:thumme: då va det ju ett "billigt fel" ....men lite mera tidskrävande. :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
