Luftning bränslesystem 144 a
Postat: 08:38:50, 01-06-2017
Hej
Jag har haft isär min 144 och bytt bla koppling och drivning till hydraulpumpen, lufttankar och bränsletank, men nu när jag monterat ihop allt får jag inte igång den..
Har "trycksatt" tanken och har bränsle ända fram till pumpen, tändningen på, men får inte handpumpen att ta nämvärt.. Har testat att köra på starten, med hjälp av startgas och får den att tända och gå en kortare stund.
Hur ska man göra? Någon påstod att ventilen i pumpen måste få signal från vevaxelgivare att motorn snurrar innan den öppnar, verkar iof. rimligt, men det betyder ju att det inte hjälper mycket med handpumpen.., om man inte kör startmotorn samtidigt.
I annat fall borde man kanske kunna öppna samtliga spridarrör på pumpen och kunna trycka från tanken och genom pumpen och fram till iaf. ng. cylinder? , ev. vrida runt motorn och lufta flera cyl. ?
