Sida 1 av 1
Testkörningsprotokoll till dieselpump 143 500
Postat:
18:11:52, 28-08-2017
av Tommy 143
Hej ska köra min pump i bänk och behöver test protokoll till pumpen bosch 0 402 698 806 någon som ligger på såna?
Re: Testkörningsprotokoll till dieselpump 143 500
Postat:
18:18:49, 28-08-2017
av Micke Härnta
Korkad fråga: bör inte den som skall provköra pumpen ha alla data???
Postat:
18:25:24, 28-08-2017
av Tommy 143
Jag har köpt en gammal provbänk tänkte att det kan vara roligt att göra det själv.
Postat:
18:29:27, 28-08-2017
av Micke Härnta
Google eller flörta med dieselmeken.....
Postat:
19:11:16, 28-08-2017
av torbjorn_forsman
När det gäller Bosch brukar den typen av dokument kallas "provningsvärden" (Prüfwerte på tyska).
Verkar vara betydligt svårare att komma över än annan dokumentation (reservdelskataloger, servicemeddelanden mm).
Postat:
19:16:41, 28-08-2017
av Micke Härnta
Det du försöker komma över är en
bränsle & tändnings MAP gratis???
Postat:
19:25:37, 28-08-2017
av torbjorn_forsman
Nej, det är en tabell över allt som ska testas vid
renovering av en dieselpump. Man kan jämföra det med tändförställningskurvor mm för en bensinmotor, som ju oftast finns med i motortillverkarens verkstadshandböcker.
Postat:
19:31:24, 28-08-2017
av Micke Härnta
torbjorn_forsman skrev:Nej, det är en tabell över allt som ska testas vid
Ok....
Vad är skillnaden mellan vad jag & du skrev?
Postat:
20:11:11, 28-08-2017
av Tommy 143
Det behöver inte vara gratis bara jag hittar en. Går säkert ta ett abbonemang på bosch över alla pumpar som finns men det behöver jag inte
Postat:
20:16:00, 28-08-2017
av Micke Härnta
Ta
kontakt med dieselmeken i aneby .......
Postat:
20:31:34, 28-08-2017
av torbjorn_forsman
Micke Härnta skrev:torbjorn_forsman skrev:Nej, det är en tabell över allt som ska testas vid
Ok....
Om man talar om en bränsle- och tändningsmapp så brukar man mena en datafil med tabeller som ska ligga i programvaran för ett elektroniskt motorstyrsystem. Och sådana släpps inte ut riktigt hur som helst på officiella vägar, varken från biltillverkare eller från chiptrimmare.
Postat:
22:22:59, 13-09-2017
av ls76
torbjorn_forsman skrev:Micke Härnta skrev:torbjorn_forsman skrev:Nej, det är en tabell över allt som ska testas vid
Ok....
Beträffande Dieselmeken så är det ett seriöst företag när det gäller rep. och renov. av pumpar och inte någon chiptrimmare.
Hälsn.
Bosse
Postat:
08:48:01, 14-09-2017
av torbjorn_forsman
ls76 skrev:Beträffande Dieselmeken så är det ett seriöst företag när det gäller rep. och renov. av pumpar och inte någon chiptrimmare.
Hälsn.
Bosse
Det var inte Dieselmeken jag tänkte på utan upphovsmännen till "elektroniska" mappningar i största allmänhet, som jag antog avsågs.
