ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Wire till "splitten" LB80 -75
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Nina75 (trådstartaren)
#1 » 20:36:25, 10-10-2017
Hej på er alla glada och lyckliga Scaninaägare!
Min trotjänare LB80 från -75 har fått problem med "splitten"....
Det har varit svårt att få i lågen av och till under längre tid, men nu är knappen på växelspaken som fastgjuten :sad:
Har demonterat wire, knapp och sliden i ventilen på lådan.
Allt ser bra ut....utom wiren.
Den går att dra och skjuta ibland, så det verkar som att den metallspiral som är lindad runt själva wiren ( det är en spiral i ytterhöljet också) har korvat sig inne i ytterhöljet.
Troligen pga av slitage, eller evt rost.
Så om någon har råkat ut för samma sak, dela gärna erfarenheter med mig och andra.
Finns det nya att få tag i, eller har någon ute i den stora cyberrymden någon liggande...och vill sälja den till mig? :help:
Den som söker...den finner :smile:
Nina75
Maskin: Zeppelin hjulgrävare 5ton -95
#2 » 21:01:39, 22-01-2018
:smile: Ser att ca 300 har läst om wiren till splitten..men inga förslag, så jag kommer med ett själv.
Vilket också var lösningen på problemet.... :smile:
Till information så fanns det vid tillfället för händelsen 2stk höljen på lagret centralt hos Scania, thats it! :sad: á 700:- plus moms :uupps:
Wire finns no more...slut, finito!
Så var rädda om era höljen, och för gud skull kasta inte bort om ni har nåt som ligger och skräpar i något hörn.
Men lösningen på wireproblemet blev följande:
Bitema reglagewire (http://images.biltema.com/PAXToImageSer ... rge/63750) 79:-
Biltema varmkorv 5:-
En gammal bult 0:-
Ett par bitar krympslag ?:-
Borrade ur bulten till samma dimension som Biltemawirens ytterhölje ( skalade bort plasten ca 20mm)
Borrade därefter ur bulten till hälften med samma dimension som Scaniawirens ytterhölje, (även den utan plasthölje ca 20mm)
Vips så hade jag en hylsa som passade över bägge höljena!
Kapade Scaniahöljet ca10cm från justeringsmutter vid växellådan.
Krympslang över bägge höljena,höljena i hylsan och i med Biltema wiren ( som egentligen är en tråd, typ piano).
Upp med allt i skruvstycken och pressade ihop hylsan i bägge ändarna, alldeles lagom hårt så att bägge höljena satt som gjutna.
Sen bara att glida krympslangarna över respektive skarv och värma på.
Montera allt och prova...å det funkar som bara det!
Så int va de så svårt int... :smile:
Nina75
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
