Hej gott folk.
Har idag läst av felkoderna på en R480 från 2009. 13-liters Euro5 motor. Anledningen var att bilen varnar för fel på avgasreningen och motorn går ner i "nödläge", eller safemode eller vad det kallas. detta hände plötsligt från en dag till en annan. Jag läste alltså av felkoderna och det var en hel del... raderade alla för att se vilka som återkommer. Skörden blev som följer:
- 261 - Charge air pressure sensor - Implausible value - Active
-1025 - EGR content - Gases returned too low - Active (vill gärna tro att det är den som gör att bilen går in i safemode)
- 1136 Exhaust back pressure sensor - Implausible value - Active
- 5479 Atmospheric pressure sensor - Implausible value - Active
det är alltså tre sensorer som ger "skumma" värden. Vägrar tro att alla tre är paj.
EGR ventilen lever, såvida att man kan se att den rör sig både i mjukvaran och i verkligheten.
Någon som har en tanke på vart man börjar leta?
