ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
dåligt med lufttryck scania vabis 76
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
andreasbergst (trådstartaren)
#1 » 21:47:00, 01-05-2018
har problem med lufttrycket i min scania vabis lb76 får bara upp 3.5-4kg tryck? någon som kanske vet vad de kan vara för fel eller har nån ide?
andreasbergst
Maskin: L70
Martin.Eriksson
#2 » 22:25:39, 01-05-2018
Sitter en kran på torpedväggen som man ska kunna ställa trycket med. Kolla den. Annars är de väl regulatorn. Om de inte är nån slang som läker så pass så den inte hinner fylla
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#3 » 22:21:28, 02-05-2018
okej, ska kolla den den läker då inte så mycket så att den inte hinner fylla iallfall,
andreasbergst
Maskin: L70
#4 » 22:23:14, 02-05-2018
Arbetar kompressorn hela tiden eller avlastar den då och då fastän trycket aldrig blir tillräckligt högt?
#5 » 20:45:17, 22-05-2018
Verkar då inte vara kranen har haft lös den och kollat, vars sitter regulatorn?
andreasbergst
Maskin: L70
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
