Hej. har idag fått ett nytt, mystiskt fel på min scania 36: Det sitter ett skvallerrör, med "griseknorr" på sidan av insp. pumpen, och där började det spruta rejält med diesel. hade bilen på tomgång en timme för att mäta fram elfel och spåra luftläckage, och märkte då detta. Vad kan detta egendomliga dieselsprut bero på? igensatt bränslefilter som leder till att övertryck på nåt vis går genom matarpumpen in i insp. pumpen? havererat pumpelement? bilen gick bra, vad jag märkte i alla fall.
var kan jag förresten finna nytt filter?
