ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Problem Scania LB81-78
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Gene (trådstartaren)
#1 » 07:15:18, 08-04-2021
Hej, har en Scania LB81-78 där jag har problem med att när den blir varm så kan den börja ”rusa” (på tomgång) och när jag har fått död på han gå han inte att starta för ens den har blivit kall.
Någon som haft liknande problem?
Har gått igenom bränslepumpen och diverse. Den går bra när man kör, ingen svartrök eller så. Har pytsat i villaolja lite nu och då när jag kört, kan det vara problemet?
Tacksam för svar!
Johan Genlund
Gene
1 inlägg
Maskin: Scania LB81 -78
Blockstens trollet
#2 » 07:55:42, 08-04-2021
Om allt är rätt i diesel slangar filter pump ? turbo tätning olja? in i motor knepigt fel kan va anat fel rusa motor och inte starta bra varm?
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
