ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Dieselpumps problem Scania myrslok
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
baklastare642 (trådstartaren)
#1 » 20:16:30, 07-09-2012
Pga av soppatorsk kollades dieselpumpen till myrsloken. Det visar det sig att oljenivån på den bakre oLjestickan är noll. Den på sidan är ok.
Bilen har bara gått ca 10 timmar sen senaste kollen.
Pumpen är En Bosch med beteckningar
08R31215
PE6B95E410RS1389/11
Efter påfyllning av diesel och motorolja så gick motorn ok.
Att det inte är bra att den har gått med låg /obefintlig oljenivå fattar alla.
Frågan är hur pass skadligt det är och vart oljan har tagit vägen.
Inga uppenbara läckor är sedda, men det är allmänt grisigt runt pumpen.
Oljan där är väl till för varvtalsregleringen eller ?
baklastare642
jörgen.ottosson
#2 » 21:24:32, 07-09-2012
Ja, det är regulatorn.
...det är ju aldrig bra att det är för låg nivå, men jag skulle inte vara orolig för den driftstiden ( den har troligen haft nivå under större delen av tiden i vilket fall....det är ju på slutet nivån blir låg. :grin: tror det står kontroll varje vecka i boken.)
Det är nog så viktigt att fylla på olja i pumpens "vevhus" även om nivån är rätt....den oljan späds troligen något med diesel så det är bra att fylla på lite olja så "blasket" trycks ut genom skvallerröret.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
