ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Dieselpumpsproblem 141 V8
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
jörgen.ottosson
#16 » 11:04:05, 24-07-2015
Vilket läge motorn står har inte så stor betydelse, för utom att du ska komma åt att dela kopplingen som driven pumpen. Kopplingen ansluter med kil mot motorn och mot pumpen, så delar man där så kan man inte sätta fel......men man kommer oftast inte åt. Man får då dela kopplingen vid någon av "skivorna" och dessa är justerbara med avlånga hål. Du måste då märka delarna så du kan montera tillbaks i exakt samma läge när du fått tillbaks pumpen från kontroll. ( då sitter pumpen lika fel/eller rätt som den sätt innan....bäst är ju naturligt vis att kontrollera justering, men det är ju lite mera jobb och kräver några verktyg.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
PB71
#17 » 11:14:09, 24-07-2015
Ja det är några skivor där vet jag ...
Går att dela på nåt mer ställe vid denna kilen alltså, måste jag kolla på, ska snart åka o hämta "underverket" eller nåt ... ;-)
Scania V8 det är grejor det ...
PB71
Maskin: Åkerman H25 nr 0022
Case 1150 Bandlastare
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
jörgen.ottosson
#18 » 11:24:39, 24-07-2015
Märk upp och dela vid någon av skivorna .....delen som sedan sitter kvar på pumpen, med kilen, måste bort innan man kör den i bänk ( i normal fallet i alla fall) .....demonterar inte du den så kommer Dieselmeken du lämnar in den till att göra det.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
PB71
#19 » 23:45:33, 26-07-2015
Nu är underverket hemma ;-)
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
Henric Johansson
#20 » 00:47:54, 27-07-2015
kul bil, men den hytten ser murken ut.
har du tänkt o renovera den ?
lycka till , och gör gärna en tråd . vad än du har för planer för den.
HJ
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
PB71
#21 » 01:10:54, 27-07-2015
Hej !
Kommer nog att bli en tråd med den så småningom ...
Hytten väldigt röten ja, ramen dålig med så får se vad det blir av den, prio ett att få igång motorn sen får vi se, har en reservplan om det inte blir lastbil av den ;-)
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
Henric Johansson
#22 » 01:24:06, 27-07-2015
Hytt o ram är typiska scaniaproblem. Håller på o fixar hytten på min scania, men den var ett betydligt bättre utgångobjekt än den. Lycka till hur eller hur.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
PB71
#23 » 01:43:18, 27-07-2015
Vet om en betydligt bättre hytt från en bil som blivit traktorkärra ...
Den får det bli att hämta framöver !
Denna har ett antal år gått som gårdsbil på en lastbilsverkstad, trots ett ganska duktigt överhäng bak har de lagt en vändskiva längst bak så ramen är lite knäckt över axlarna, ska försöka räta tillbaka det
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
PB71
#24 » 18:53:47, 01-08-2015
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
PB71
#25 » 01:42:07, 07-08-2015
Lyckades visst få med samma bild två ggr ...
De översta bilderna syns utgående axel från motorn till pumpen, på sista bilden tänkte jag visa kilen som styr så pumpen bara kan komma i ett läge, blev lite fel focus där
Näst nedersta bilden är klämkopplingen på pumpen, kan man bara vrida motorn så går det att få den i lämplig riktning för demontering så man slipper riskera att ändra tändinställningen
PB71
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
