Har du mätt spänningar och kollat att installationerna i bilen verkar vara i ordning?
På anslutning 49 på blinkrelät bör det finnas full batterispänning då tändningen är på. Med avstängd tändning ska det finnas batterispänning där när varningsblinkern är påslagen.
31 ska vara kopplad till jord.
I övrigt, kolla
elschema för bilen, för att få fler uppslag för felsökning.
Min erfarenhet av fel på Hella-blinkreläer är att de oftast är lätta att reparera. Det kan vara frågan om t ex spruckna lödningar eller uttorkade elektrolytkondensatorer. Någon enstaka gång kan det vara brända reläkontakter, i så fall får man plocka ett motsvarande kretskortsmonterat relä ur någon annan mindre sliten begagnad elektronikenhet och flytta över.
