Hej
Startmotorkretsen är väl ganska lätt att felsöka utan schema
Först kolla att säkringar är hela
....det är ju i princip en
kabel som går från tändlåset till startmotorn ( jag tror till och med det står "50" på tändlåset vid anslutningen, 50 betyder "
ström från startläge på tändlås till
startmotor" på Bosch språk )
det går ju att mäta bak på tändlåset att det finns
spänning där när du vrider till startläget.
-Finns det inte spänning, kolla att "startspärren" fungerar så den inte hängt sig och blockerar tändlåset att gå i startläge, annars misstänk fel i låsets
kontakt platta.
-Finns det spänning, misstänk kabeln på vägen ned till startmotorn (ev ärga i kontaktstycken på vägen)
