ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] El
Konstigt elfel på en Scania 112 -85
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Scania-fordon här
Peter Persson (trådstartaren)
#1 » 12:04:32, 15-02-2011
Grannen har en Scania 112 -85 som har fått sig ett skumt elfel.
När han slår på tändningen:
Alla mätare står på noll och lyser inte, laddlampan lyser inte.
När han startar bilen: (inga problem att starta)
Alla mätare står fortfarande på noll, laddlampan lyser! Det går inte att växla mellan hög/låg, diffen går inte att använda, kraftuttaget går inte att använda.
Alltså allt som har med el/luft tjosan går inte och laddlampan lyser endast när han startar lastbilen... Jag ska åka dit i eftermiddag men vill gärna ha lite tips på vart och vad jag ska mäta/söka efter.
Han har hafft ner generatorn och kollat upp den.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#2 » 13:27:04, 15-02-2011
Låter som om det är jordfel på nått ställe.
Ta med dig en testlampa och kablar helst med krokodilklämma så att du kan skarva sladdarna till testlampan. Gärna även en voltmeter.
Kolla att alla säkringar är hela och har kontakt.
Kolla att kablarna är rätt kopplat på generatorn och att det kommer fram ström i kablarna till B+ och D+. Ta loss D+ när du mäter där. Kolla både när nyckeln är och när nyckeln på i tändningslåset, det ska bara vara ström där när nyckeln är på.
Kolla att jorden är okej mellan ram och hytt. Från minus på batteri till gods på hytten och instrumentbrädan.
Kolla alla skarvstycken på kabelstammarna.
Det är otur att den inte var 10 år äldre då hade jag haft ett elkopplingsschema till den.
Troligtsvis så är det ett enkelt fel bara det svåra att hitta rätt på var det sitter.
Lycka till.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Ralle
#3 » 13:37:06, 15-02-2011
Låter ju som att "tändningen" inte slås på, antingen pga att tändlåset är trasigt (borde vara lätt att mäta upp) eller att nån säkring är trasig (borde vara lätt att kolla) eller att nåt relä sagt upp sig (kanske bökigare att hitta)
Starta kan ju gå ändå på en sån där, bara låset skickat på spänning till startmotorn, och bara för att det gör det behöver det ju inte komma ström till övriga förbrukare.
Att laddningslampan tänds när motorn startar är då helt normalt, och stödjer ännu mera ovanstående teorier.
Jag skulle börja med att kolla alla säkringar, se till att kontaktstycken sitter i ordentligt till elcentral, tändlås osv.
Sen kolla att tändlåset fungerar, ström har det ju eftersom det går att starta, men kommer det ström på nån annan anslutning när tändningen är påslagen?
Kolla även alla jordanslutningar chassi/hytt osv.
Nåt att börja med i alla fall...
EDIT: Nu hann visst nån emellan/före mig här... :P
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
dick.boström
#4 » 14:38:26, 15-02-2011
Det är inget konstigt alls det är en Scania!!!! :slag: :slag:
Ursäkta det var upplagt för smach. :smile:
Kolla huvudströmbrytarn tror att felet är där
den kopplar från minus sidan. Man kan få alla möjliga fel där,när det leder bara lite ström, ibland. Mvh//Dick
ME diplomerad avloppsläggare
Your shit is my bread and butter.
www.dbmaskiner.se
dick.boström
Maskin: Volvo ec140Blc -05
Volvo FM 12 6x6 -05
Volvo BM 2654-80 SÅLD
Scania SBA 111 (tgb 30) -76
Ford County Super six -66
Ralle
#5 » 15:02:00, 15-02-2011
dick.boström skrev:Kolla huvudströmbrytarn tror att felet är där
Då borde den väl inte starta?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Jars
#6 » 15:04:52, 15-02-2011
Kolla huvudstömbrytarn, tändingslåset därefter säkring till instr eftersom
laddnings lampan blir aktiverat när han snyrrar så med andra ord får
kontrollampan ingen spänning ifrån tändingslåset men får jord via alla instrument som också
skulle har spänning,därför lysen lampan. Så kolla låset .
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#7 » 17:04:19, 15-02-2011
Tackar för alla tips! Jag började i tändlåset men där fanns det ström i den grova röda iaf så jag gick vidare till alla relän och hittade ett relä som gav ström till 7st säkringar, säkringar som gick till det mesta som försvunnit :) Byte plats på det relät och ett som har hand om positions ljuset och då funkade allt igen :grin: Ja inte positionsljuset då :wink:
Verkar som om laddrelät får ström därigenom också?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Ralle
#8 » 18:33:55, 15-02-2011
Peter Persson skrev:Verkar som om laddrelät får ström därigenom också?
Nja, att laddningslampan lyste när du startat motorn var nog helt naturligt, för jag antar att den lyser även om du bara stänger av tändningen med motorn igång...
Det är för att då får lampan +spänning från generatorn och jordas från andra hållet via alla andra förbrukare som går via tändlåset.
Men det var väl kanon, bara att skaffa ett nytt relä då :thumme:
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
#9 » 19:34:32, 15-02-2011
Ja just, det är så det funkar, det låter helt logiskt.
Det är en välutrustad gård så det fanns en reservdels scania där som ett relä kunde hämtas ur :)
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Ralle
#10 » 19:37:50, 15-02-2011
Låter som en gård att vara avundsjuk på...
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Återgå till [Scania lastbilar] El
