Vanliga bilbatterier av standardtyp, inga specialare (AGM etc). Se till att köpa batterier med mått som passar i batterilådan och där polerna är placerade på rätt ställen. Biltema och liknande duger bra som leverantör nuförtiden, se i varje fall till att handla på ett ställe som har god omsättning så du inte riskerar att få batterier som har stått länge i lager. En tumregel om du kan välja mellan olika till synes likvärdiga batterier är att köpa det som ger flest Ah per krona. Och, när det gäller en 24 V-bil med två seriekopplade batterier, så måste båda batterierna vara så lika varandra som det överhuvudtaget är möjligt. Inte bara samma fabrikat och typ utan helst också samma datumkod.
Tänk på att en så pass gammal
lastbil har en laddningsregulator som är anpassad till de batterityper som fanns på marknaden då bilen var ny. Moderna "avancerade" batterier ställer större krav på stabil laddspänning mm, och brukar inte bli långlivade i en gammal bil.
