ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] El
Batterier till en Scania 76?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Scania-fordon här
Mats84 (trådstartaren)
#1 » 11:07:46, 27-09-2020
Hej!
Behöver nya batterier till min Scania 76. Vad rekommenderas och bra ställe att inhandla dom på?
Tack Mvh Mats
Mats84
Maskin: Massey Ferguson 165 1974
#2 » 11:53:43, 27-09-2020
Vanliga bilbatterier av standardtyp, inga specialare (AGM etc). Se till att köpa batterier med mått som passar i batterilådan och där polerna är placerade på rätt ställen. Biltema och liknande duger bra som leverantör nuförtiden, se i varje fall till att handla på ett ställe som har god omsättning så du inte riskerar att få batterier som har stått länge i lager. En tumregel om du kan välja mellan olika till synes likvärdiga batterier är att köpa det som ger flest Ah per krona. Och, när det gäller en 24 V-bil med två seriekopplade batterier, så måste båda batterierna vara så lika varandra som det överhuvudtaget är möjligt. Inte bara samma fabrikat och typ utan helst också samma datumkod.
Tänk på att en så pass gammal lastbil har en laddningsregulator som är anpassad till de batterityper som fanns på marknaden då bilen var ny. Moderna "avancerade" batterier ställer större krav på stabil laddspänning mm, och brukar inte bli långlivade i en gammal bil.
#3 » 13:32:09, 27-09-2020
Tack för svar. Vad är lämpligt för ampere och cca på en gammal Scania? Kommer inte användas alltför ofta
Mats84
#4 » 18:02:50, 27-09-2020
Du menar kapaciteten i amperetimmar (Ah)? Som jag föreslog förut, välj batterier med samma mått som originalbatterierna och som passar i batterilådan, sen får kapaciteten bli vad den blir. Om du hittar en siffra på batterikapacitet i gamla dokument (t ex instruktionsboken för bilen) så kan du räkna med att dagens batterier har lite större kapacitet med samma mått.
Återgå till [Scania lastbilar] El
