ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] El
Kopplingsschema till P 93
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Scania-fordon här
saskiabrock (trådstartaren)
#1 » 19:18:21, 21-10-2021
Köpt en P 93 som inte vill starta. Startmotorn vrider när man kortslutar den. Och den går även igång direkt när man bogserar igång den.
Vi misstänker nu tändlåset och söker därför kopplingsschema till den.
Kollade under downloads men hittade inget.
Även verkstadshandbok till P 93 är behövd.
saskiabrock
Maskin: MF 165
jörgen.ottosson
#2 » 20:07:09, 21-10-2021
Startmotorkretsen är väl ganska lätt att felsöka utan schema :klia:
Först kolla att säkringar är hela :laes_detta:
....det är ju i princip en kabel som går från tändlåset till startmotorn ( jag tror till och med det står "50" på tändlåset vid anslutningen, 50 betyder "ström från startläge på tändlås till startmotor" på Bosch språk )
det går ju att mäta bak på tändlåset att det finns spänning där när du vrider till startläget.
-Finns det inte spänning, kolla att "startspärren" fungerar så den inte hängt sig och blockerar tändlåset att gå i startläge, annars misstänk fel i låsets kontakt platta.
-Finns det spänning, misstänk kabeln på vägen ned till startmotorn (ev ärga i kontaktstycken på vägen)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Burträskarn
#3 » 08:40:05, 22-10-2021
Det är väl en solenoid som stryper bränslet då man vrider av nyckeln? Om allting annat funkar, kanske den får för lite ström??
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#4 » 08:48:22, 22-10-2021
Burträskarn skrev:Det är väl en solenoid som stryper bränslet då man vrider av nyckeln? Om allting annat funkar, kanske den får för lite ström??
Stoppsolenoiden på insprutningspumpen har ingenting att göra med om startmotorn går eller inte. Den styrs inte heller av kl 50 från tändningslåset, utan av kl 15.
Burträskarn
#5 » 08:56:51, 22-10-2021
Nä, men om startlåset håller på att ge upp, så är det väl inte omöjligt att kl 15 går ner på en så låg spänning att t ex stoppsolenoiden inte öppnar.
(Om det nu finns nån solenoid...? Herregud, hur länge sen är det jag satt i en 3-serie...????)
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Återgå till [Scania lastbilar] El
