ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] El
Hjälp med laddrelä till ovanlig generator.
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera el på Scania-fordon här
Lars B (trådstartaren)
#1 » 00:35:40, 26-12-2012
Hej på er.
Har en liten mellandagsgåta eller problem!
Alltså fransmän borde ju INTE få tillverka tekniska saker :screwy:
Nu är det ju säkert mig som har det största felet men jag skulle gärna vilja få fart på generatorn som sitter i min Scania LS75S separatlastare.
Det är INTE originalet men efter att ha kollat invändigt så ser den väldigt frisk och osliten ut. Men den är ju fransk... Allt vad laddrelä och kablage heter saknas! Den har bara suttit som remspännare under många år.
Någon som kan få fram vad denna generator haft för relä från början? Eller som vet något som man kan använda idag? Bra om det inte kostar som halva lastbilen för då kan man ju lika väl klämma dit en kines från Biltema :vissla:
Här ser man lite olika anslutningar som tillsammans med den här...
...skulle kunna skapa lite laddning :klia:
Nå, är det någon mer uppgift som jag glömt att bifoga för att svaret ska bli bra så hojta till! :buga:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Johan Marklund/Nordmark
#2 » 00:55:11, 26-12-2012
http://www.iat-usa.com/Regulators.pdf
Här kanske du kan hitta nått.
Varför göra det lätt när man kan göra det svårt.
Har skruvat Terex/Schaeff och Atlas.
Skruvar nu John Deere grönyte maskiner samt Giant Avant och Husqvarna.
Jobban nu mer som mekaniker på kyrkogårdsförvaltningen.
#3 » 01:40:09, 26-12-2012
Tackar!
Inte så många 24V där men jag hoppas ju kunna använda tex 09357 OE 24V i den listan och sedan bygga om den för att passa.
Men utan att veta vad som är vad, vare sig på min egen eller den modellen så blir det ju svårt! :uupps:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#4 » 02:37:33, 26-12-2012
Var sitter EXC terminalen?
Testa att ge den 24v genom någon 24v lampa som motstånd, kanske en 10W till att börja med,
Har du någon laddning då?
+= B+
M= Massa (jord) är den isolerad från gods?
R= skulle kunna vara D+ (+61) ström från diodtrion till regulator & laddlampa, här finns endast ström när gen laddar.
EXC= Excitation (magnetisering). Det är inte omöjligt att det är ena anslutningen till borstarna (DF)
Få den att ladda innan du köper en regulator.
Jag misstänker att det går att använda en "universal" 28V fristående regulator.
#5 » 06:20:54, 26-12-2012
Turbodiesel skrev:Var sitter EXC terminalen?
Det ska vara på Maskinisten som sådana råd kommer bums!
:thummar:
Exc sitter på sidan av generatorn precis vid den plashuvsförsedda mutter du kan se längst upp till vänster i bilden.
Har generatorn lös nu så man får nog fundera ut lämplig testmetod utanför lastbilen.
Har ingen historia alls på denna generator och tvivlar på att den levererat någon ström på nuvarande plats någonsin! Inget kablage tyder på det!
Gissar att den fått ersätta en havererad originalgenerator men då denna bil stått med magnet och lastat stålskrot så brydde man sig nog inte om laddning alls.
Har du händelsevis tips om någon prisvärt fristående relä?
Tusen tack!
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#6 » 07:48:24, 26-12-2012
Kanske VR-0124 eller VR-9953 från Yourex?
Eventuellt är VR-1214 original till den generatorn,
Alla bilelfirmor har motsvarande grejer.
Det är viktigt att regulatorn strömförsörjs med (motsvarande) D+ terminalen, det är "egenproducerad" ström.
Får reg ström direkt från batteriet lägger den full magnetiseringsström på generatorn med motorn avstängd, vilket gör att rotorns lindning lämnar in.
Lämna den gärna för provkörning, om du har någon bra bilelfirma på bygden. De kanske även har något tips om lämplig regulator.
#7 » 08:01:34, 26-12-2012
Tackar! :thummar:
Bilelfirman hittade inte just denna generatorbeteckning i sina listor och det har även jag misslyckats med!
Nu har jag ju lite hjälp med vilka anslutningar som är vad så då får jag väl rigga den för test själv med :thumme: Har en testbänk för både generator och startmotorer så det bör väl gå att få till...
Blir säkert fler frågor då det kommer till att koppla regulatorn rätt!
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#8 » 11:56:55, 26-12-2012
Det finns en tråd där alla beteckningar på olika generatorer finns men hitta rätt på den är svårt.
Jag var lite förutseende så jag laddade ner bilden till min dator. Här är den
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#9 » 12:37:41, 26-12-2012
Tack Ivar!
Visste att jag sett en tabell tidigare som jag ej heller hittade :-)
MEN nu stämmer ju inte beteckningarna på min generator med något i den tabellen!!!
B+ syns ju på själva konstruktionen som + och EXC stämmer ju med tabellen men R?
Kanske får plocka isär generatorn en gång till och dokumentera hur den är kopplad?
Det som är mest mysko är att själva beteckningen på den generatorn inte verkar existera! A13R är vanlig i många utföranden men sedan...
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#10 » 14:57:00, 26-12-2012
Enligt tabellen så är R varvräknaruttag.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#11 » 16:27:07, 26-12-2012
Nu jäklar ! Tabeller Till Folket (ropen skallar bland snövallarne)
:lmao: R :idee: =
Generator power regulator referensspänning (+ efter tändning)
Origin...
Générateur Alimentation régulateur Référence tension (+ après contact)
#12 » 16:35:04, 26-12-2012
Varför ska själva generatorn ha referensspänning?
Fredrik_
#13 » 16:42:47, 26-12-2012
Turbodiesel skrev:Varför ska själva generatorn ha referensspänning?
Har du långa kablar osv kan det finnas fördelar att mäta direkt på batterierna! Då kompenseras de eventuella spänningsfallen och batterierna blir ordentligt laddade.
Utmärkt tex på båt med förbrukarbank.
Fredrik_
autorep
#14 » 16:45:52, 26-12-2012
har kollat i mina papper och hitta detta.
så heter orginal regulator heter i paris-rhone språk
part ZL210M eller 70,371K
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
autorep
#15 » 17:04:49, 26-12-2012
spränskiss
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till [Scania lastbilar] El
