ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] El
Scania G82 -1988 Elfel
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Scania-fordon här
Peter_st (trådstartaren)
#1 » 14:22:19, 31-12-2012
Hej,
Köpte nyligen en Scania G82, årsmodell -88. Bilen är i mycket bra skick och jag är helnöjd på alla sätt vad gäller prestanda, etc :)
Tyvärr är det något som bekymrar mig: backlampan och instrumentpanelsbelysningen fungerar inte. Har kollat igenom alla säkringar och reläer men har hittills inte sett något fel där. Backlamporna verkar hela och korrekt kopplade.
Är det någon som vet vad det här kan bero på? Och finns det något samband mellan backlamporna och instrumentpanelen, att de båda slutade fungera samtidigt?
Det skulle även vara oerhört uppskattat om någon har tillgång till ett kopplingsschema över elsystemet!
Tack på förhand!
Peter,
Peter_st
mf33
#2 » 16:02:11, 31-12-2012
Har du någon reostat (heter det så) ? dvs "volymknapp" för instr.bel?
Dessa spökar / glappar ibland, prova kontaktspray / brygga över den.
mvh Mojje
mf33
L.J
#3 » 16:31:28, 31-12-2012
Är glödlamporna hela? De brukar man få byta då och då :???: sitter ett antal med grå plastsockel bakom kombiinstrumentet! Belysning till strömbrytarsymbolerna är med optoledningar från en lampa bakom panelen :thumme:
Leif
L.J
#4 » 16:45:34, 01-01-2013
Tack för era svar!
Glömde skriva innan att lampan som sitter vid hastighetsmätaren fungerar och den går dessutom att kontrollera med "volymknappen".
De bakre lamporna ser hela ut, men ska dubbelkolla!
Får känslan av att det är något hemmabygge som spökar, ska återkomma om jag hittar felet :)
Peter_st
olle67
#5 » 16:48:13, 01-01-2013
Hade en P-93 där fick ja byta kontakten på vxl lådan för o få igång back ljuset..
olle67
Fredrik_
#6 » 18:15:07, 01-01-2013
'Orginal' backlampor, eller extra/separata?
De senare kan mycket möjligt ha separat matning, relä osv och bara styras av orginalkontakt.
Klassiker vad gäller instrumentbelysning är att 'någon' städat och torkat instrumenbrädan och i och med det vridit ner reostaten :grin: -Bara slutade att fungera...-
Lyser EN är säkert resten trasiga...
Fredrik_
Återgå till [Scania lastbilar] El
