ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Scania L55 -61
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
JVB (trådstartaren)
#1 » 22:25:04, 10-03-2020
Är det någon här som känner funktionen hos ventilen som styr torkarmotorn ?
Instruktionsboken anger endast ” vindrutetorkare”.
Motorn är pneumatisk och går fram och åter så länge den är trycksatt.
Vridmomentet beror av trycket och hastigheten av flödet.
Ventilen har ett nedåtriktat vred med tre lägen och en skruvbar nål i centrum (flödet) .
Min ventil beter sig så att med vredet i vänstra läget , vridet medurs, så går motorn med olika hastighet beroende på hur mycket jag skruvar ut nålen.
I detta läge har jag även ett mindre luftläckage från ventilen.
I övriga två lägen på vredet sker ingenting hur jag än ställer nålen.
Både motor och ventil är rengjorda och smorda
1: Hur skall funktionen vara när det fungerar som tänkt ?
2 : Vad kan tänkas vara fel på min ventil ?
Om det är fel vill säga. Hög / Låg och intervall vore ju önskvärt.
Mvh Joakim Back
JVB
Maskin: Ford 5000 -74
Fordson major -52
Atlas 1302 d -76
Kisa 350 -06
jonnordvall
#2 » 22:51:14, 10-03-2020
Vet absolut inget om Scania. Men på min gamla Volvo sitter enbart en liten rätt för varje torkare. OTROLIGT känslig. Steglös inställning för hastigheten. Lite vrid på ratten så går dom från avstängda till hysteriska :)
Svar från någon som kan Scania kommer säkert :)
Skriv gärna mer om din bil :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
ls76
#3 » 00:18:38, 11-03-2020
Dom fungerar som du beskriver det, reglaget åt vänster och reglera farten med nålen, avstängd rakt ner.
Hälsn.
Bosse
ls76
JVB (trådstartaren)
#4 » 00:29:23, 11-03-2020
Ok.Tack.
Återkommer när jag löst det bättre eller om någon här sitter på receptet.
Minns att jag aldrig slänger eller gör om orginalgrejjer.
Mvh J
JVB
Fordson major -52
Atlas 1302 d -76
Kisa 350 -06
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
Olssons i Ellös
Buckethub
