ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Reparation -85:ans Scania P92H
52 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera veteran-Scanior här
M.Berg. (trådstartaren)
#16 » 22:58:29, 11-07-2021
Kollade oljenivåer mm. övertryck i bakaxeln efter körning...
Kom snabbt fram att det var tät ventilation i bakaxeln...
Blev en nyare modell med vinkel och slang istället för plåthatten...
Tror den nya kommer från en tre eller fyrserie. Passade rakt av i allafall.
Detta är vad som var kvar av den gamla efter rengöring .. helt tät var den iallafall
Nya efter montage.
Scania TGB 30, Volvo FL618, Volvo FL7
M.Berg.
Maskin: Scania Volvo
#17 » 23:15:48, 11-07-2021
Här kommer en bild på bilen...
Inte lika fin som din Björn.O
M.Berg.
Björn.O
#18 » 10:18:53, 12-07-2021
Den ser ju ut att vara i ett bra orginalskick. Trevligt när det inte är en massa hemfix med grejerna! Min är ett ihopplock, men har som sagt funkat bra så man får vara nöjd...
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#19 » 22:04:35, 12-07-2021
Jo den är nog ganska orörd när det gäller ombyggen, förändringar tror jag.
Jag är tredje ägaren eller 8:e beroende på hur man räknar....
1:a ägaren från 1985 till 2004 Skanska i olika konstellationer då de under åren har ägt bilen i sex stycken skanska bolag....
2:a eller 7:e ägaren en lokal firma 2004-2021
3:e eller 8:e är jag sedan 2001
Alla instruktionsböcker även över växlaren mm finns kvar samt en hel hög med gamla besiktningsprotokoll...
Vet dock inte hur den fungerar änn i det långa perspektivet då jag endast kört den fem mil, testat växlaren...
Alla oljenivårer var ok. alla smörjpunkter ser ut att ha fått regelbundet med fett...
Det mesta fungerar men klart lite översyn och förebyggande underhåll gör sitt till när det gäller pålitlighet...
M.Berg.
#20 » 23:04:28, 31-07-2021
Har inte blivit så mycket mer än att jag fick ett parti delar jag behövde av en mycket trevlig person.
Fick även reda på att en kompis till mig har en nästan lika dan en P112H 6x2 med krok... samma ram och upphägning. den står på hans attgöra lista...
Någon som vet vad som ska sitta i nedre högra plastfästet? satt ett avbrutet lika i min hytt fick ett helt fäste eller vad det är... Funderat på ficklampa ? står trafyr på dessa....
M.Berg.
#21 » 23:14:54, 31-07-2021
Nå väl lite har jag gjort,
jag har plockat bort båda yttre dörrhandtagen eftersom öppnings "knappen" inte alltid fjädrade ut..
så smörjning och samtidigt tog jag ur låscylindrarna plockade isär samt rengjorde även dessa.
Nästan alla mässingsplåtar satt fast i cylinderkärnan fick knacka ur dem samt rensa hål och plåtar från oxid..
De små fjädrarna som håller mässingsplåtarna gick inte att rädda men var ner på låsaffären och köpte nya fjädrar som fick kapas lite....
Allt rengjordes och smordes upp så nu går det att låsa bilen med nyckeln igen... och öppningsknappen hoppar alltid ut efter man släppt den...
Uppenbarligen är det inte de stora problemen som fixas först men blev så irriterad på att dörren på passagerarsidan var svår att stänga.....
Bild på när jag fått isär låscylindern och tagit bort lite av oxiden....
Det var enda bilden jag tog tyvärr... (är tyvärr lite dålig på att ta bilder)
M.Berg.
marve
#22 » 00:33:44, 02-08-2021
Trafyr Multitronics. Verksamheten omfattar tillverkning av professionella fick- och handlampor samt utrustning till utryckningsfordon och trafikreglering.
https://xano.se/om-xano/historia/mer-historia. Kolla år 1992
Kanske hållare för dessa lampor till Scania
https://nostalgimacken.blogspot.com/201 ... r.html?m=1
marve
#23 » 20:31:11, 12-08-2021
Verkar stämma med ficklampan... det ska nog vara en tra-fyr stavficklampa i hållaren.
Ang. hjul tänkte jag köra med 315/80r22,5 runt om. det sitter den dimensionen på idag.
har införskaffat ett gäng däck som inte är 20 år gamla+ att de är vinterdäcksklassade enligt nya normerna... så nu kan jag snart sko om hela bilen...
Vet dock inte hur jag ska göra med fälgarna, är det lönt att ens blästra och måla eller ska man köpa nytt?
såg att nya 22,5x9 stålfälgar finns för runt tusenlappen styck... ska kolla vad blästring och målning kostar men lokala blästringsfirman har slagit igen pga pension... så får leta på någon annan...
kostar väl någon krona att lägga av däcken inför blästring också...
Har dock fyra mycket fina nyare scania 2283169 orginalfälgar så det är väl egentligen "bara" sex stycken fälgar som ska göras iordning eller bytas...
Vet någon vad det är för orginaldimensioner samt et-mått på orginalfälgarna? i instruktionsboken står det bara fälgtyp: tallrik
M.Berg.
Japa370
#24 » 11:35:39, 14-08-2021
Mina står det 22,5x9.00
951 KC C
08.86
Hoppas det är vad du söker
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Japa370
#25 » 17:09:12, 04-12-2021
lite framgångar. fått tag på en mikrofilmsläsare. så nu kan jag läsa den riktiga reservdelskatalogen som visar artikelnummer på microfiche kort.
Lastbilen startar i -17 grader. fick viserligen nöta på starten i 30 sekunder... men sen kom den igång. (drog aldrig i kallstarten)
Kollade även fryspunkten i kylvätskan. Tog sedan in batterierna i värmen på laddning sedan får de stå inomhus till våren...
Nästa steg blir nog att renovera förarstolen och lite skärmfästen samt luftburken där luftfiltret sitter i. dvs lite mindre arbeten som jag kan göra inomhus...
M.Berg.
#26 » 18:05:50, 04-12-2021
orginalhjulen till p92:an heter Scania 263616-5 och är 9x22,5"
Jag tror att Scania 2283169 har samma mått men ventilen sitter på utsidan "centrumplattan"...
ska ta och mäta och jämföra när jag byter hjul, återkommer med resultat... men det blir först till våren
M.Berg.
#27 » 21:34:59, 30-12-2021
Köpte en boggiaxel med en bit ram så nu kan jag tillverka båda tvärbalkarna utan att först plocka isär min egen lastbil...
Ett onödigt inköp egentligen då jag inte behöver själva axeldelarna men det underlättar då jag kan få tvärbalkarna tillverkade under vintern...
Gavlarna till tvärbalken sitter kvar så det blir ett ganska enkelt jobb att få till alla delar med rätt håldelning mm...
Vet egentligen inte vad delarna kommer från för bil säljaren trodde 1 eller 2 serien.
ramhöjden, bredden, inneramen och axelinfästningen är rätt så jag är nöjd...
M.Berg.
Björn.O
#28 » 19:43:28, 07-01-2022
Vi pratade ju om framhjul tidigare i tråden. Nu blev det ändå så att jag satte nya 385:or. Hade Volvofälg tidigare och det blev lite väl brett. Nu med rätt fälgar och gummikant från 4 serien så ska det nog vara helt ok för besiktning.
Inte det snyggaste montaget med skruvarna men det får duga.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#29 » 22:48:18, 07-01-2022
Det där ska gå igenom bilprovningen.
Jag kommer köra med 315 runt om, blir enkelt med reservhjul...
har du fotsteg från 3-serien? mina fotsteg är i aluminium... dina är galvade...
M.Berg.
Björn.O
#30 » 23:23:36, 07-01-2022
Det måste vara nåt dom ändrade till 1986, har inte tänkt på det men nu när du nämner det så minns jag att man har sett dom där alu fotstegen nån gång !
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
cron
