ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Bromsverkan ojämn, hur justera?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
Peter08 (trådstartaren)
#1 » 11:52:08, 31-05-2024
Idag blev det besiktning av LB86'an, och efter förutsättningarna riktigt bra. Inte klarat en besiktning sedan 2012, men nu var det nära! Endast ojämn bromsverkan bakaxel var anmärkningen. Bromsarna överlag var riktigt bra, men det skilde mer än 30% mellan höger och vänster på bakaxeln (se bifogat protokoll). Troligen för att jag renoverat bromsklockan höger sida så nu är den supertät och vänster hänger inte riktigt med.
Förslaget från besiktningskillen vara att släppa justeringen lite på höger och öka på vänster. Frågan är hur jag justerar så att bromsbackarna tar senare respektive tidigare? Kan man göra det på bromshävarmen? Finns en mutter (se bild) på armen...
Mvh -Peter
Peter08
Maskin: Scania LB86 S42 180 - 1980
HIAB 965AW
Stefan1972
#2 » 12:33:17, 31-05-2024
Rimligen blir inte värdena annorlunda av att de justeras olika..........det är ju inte tiden till broms de mäter.
Stefan1972
QV_
#3 » 12:38:50, 31-05-2024
Förmodar att det är trummor.
Om man justerar in några knäpp till på bormsbandsjusteringen på den som tar "bäst" så förändrar man anläggningsytan på backen mot trumman.
Har ju haft detta problem på Amazonen att den var hysterisk.
Den vart "normal" när jag justerade in 5 "knäpp" till.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#4 » 13:58:56, 31-05-2024
Stefan1972 skrev:Rimligen blir inte värdena annorlunda av att de justeras olika..........det är ju inte tiden till broms de mäter.
Förstår hur du tänker... men på nått sätt måste ju problemet gå att åtgärda/justera, annars hade ojämnheten inte kunnat uppstå... Vanligaste felet vid besiktning av tunga lastbilar är ojämn bromsverkan.
Peter08
HIAB 965AW
#5 » 14:05:07, 31-05-2024
QV_ skrev:Förmodar att det är trummor.
Ja det är trummor. Så du säger att du justerad ut bromsbanden på den sida som tar bäst? Spelar det egentligen någon roll vilken sida eller om man klickar in eller ut, hur man än gör förändrar man anläggningsytan på bromsbanden, väl...?
Peter08
HIAB 965AW
Stefan1972
#6 » 14:24:58, 31-05-2024
jo men oftast beror ju ojämn bromsverkan på nåt fel........inte att det är justerat olika. På dylika vagnar finns det allt möjligt som kan orsaka sånt här. oljeläckage, utslitna belägg om nån sida kärvat tidigare. Bromsnycklar/rullar kärvar........osv osv.......belägg kan vara glaserade på en sida tex. Man bör nog utgå ifrån att man bör demontera och undersöka allt innan man tänker att det går att justera bort.
Stefan1972
QV_
#7 » 15:24:59, 31-05-2024
Men spänner man ut så kommer "hysterisk" närmare.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#8 » 17:25:20, 31-05-2024
En 80'a måste väl ha självjusterande bromsar? Om inte, så står det något om dispens för den saken i regbeviset.
johan.eriksson
#9 » 19:35:19, 31-05-2024
Tittar man på bilden så ser man att det är självjusterande hävarmar. Blir det fel på dom brukar det bli lång slaglängd.
Riv av trummorna och kolla så det inte kärvar i ankarbultarna eller att rullarna mot nockaxeln inte är fast.
Kolla så nockaxelarna inte kärvar med.
Mvh lastbilsmekaniker i 16år
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
BGullb
#10 » 22:52:36, 31-05-2024
johan.eriksson skrev:Tittar man på bilden så ser man att det är självjusterande hävarmar. Blir det fel på dom brukar det bli lång slaglängd.
När allt är ok i hjulen justera hävarmarna.
Dra åt tills hjulen inte snurrar, lossa sedan tre kvarts varv.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#11 » 10:33:44, 01-06-2024
Okay, det lät förstås lite för bra att det bara var en justering :???:
Jepp det blir till att riva ned trumman och kika hur det ser ut där inne. Antagligen nått som kärvar. Bromsbanden har mycket kvar så beror inte på det, inget läckage från bromsklockan heller så kärvande mekanik får bli första gissningen...
Peter08
HIAB 965AW
AN
#12 » 10:50:41, 01-06-2024
Det finns bra beskrivning om hur dessa fungerar i verkstadshandboken på Downloads.
De gånger besiktningen klagat på ojämna bromsar på min, har jag justerat bromsarmarna. Tror till och med besiktningsmannen gjorde det på plats en gång.
Dock har jag manuella armar.
Det står i manualen hur du kollar spelet som Johan skriver om.
Naturligt vis kan det ju vara att det kärvar rent mekaniskt också, så kolla både bromsarmar och det rent mekaniska runt om kring.
AN
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
