Hur justerar man ett lager rätt..... ....nu vet jag inte vad VHB säger, men generellt så brukar man justera tills inte något glapp känns och sedan backa muttern något till lämpligaste låspunkt. Sen känner man hur lätt/tungt det rullar. ( och det är det som är svårt att beskriva i ord.) .....går det för lätt spänner man på lite till, för tungt så lossar man lite ytterligare.
Monterar man nya lager så ska de gå tyngre än gamla ("inkörda") ......vid nymontage så kan man dra ganska hårt för att känna att allt "stummar" innan man backa ut lite. (bara för att vara säker på att alla delar ligget i läge)
Jag brukar monter silen till vattenavskiljaren, stående på fjädern i koppen....passa in silen först, och sedan koppen.
Tanken tömmer du till största del genom att suga ur den, när bara några liter är kvar (mest "bottensats") så försök inte "spara på" det...
Har du botten plugg, så kan du ju försöka tvätta tanken på plats, men jag brukar föredra att ta loss den så man kan komma åt att tvätta (och tömma ut) riktigt.
