ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Lite frågor om en L85
259 inlägg • Sida 5 av 18
Diskutera veteran-Scanior här
AN (trådstartaren)
#61 » 22:37:19, 03-12-2013
O-ringar införskaffade och monterade.
Angående funktionen hos oljerenaren har jag läst på lite och kommit fram till:
Olja kommer in i cyklondelen (nederst), den orena oljan som är tyngre kastas ut åt sidorna och pressas upp till centrifugen. Den rena oljan hamnar i mitten av cyklonen, och går ut i oljegalleriet motorn. I centrifugen kastas partiklarna ut åt sidan och fastnar på väggen i rotorn, den renade oljan går ner i tråget på motorn.
Rätta gärna om jag fattat fel.
Om inte slangen mellan turbon och luftrenaren finns att köpa ny, finns det någon bra alternativslang?
//AN
AN
AN (trådstartaren)
#62 » 22:39:23, 06-01-2014
Har ju faktiskt inte laggt ut någon bild på bilen än:
AN
Berger
#63 » 21:24:15, 09-01-2014
STILIG KÄRRA :thummar: Köpte du den av en som heter BO utanför Åtorp?
Med vänlig hälsning Berger
Friskt kopplat hälften Brunnit.
Berger
Maskin: Scania 140 S-U-P-E-R Scania LBS 141 Dragbil Volvo bm LM218
Div Lastbilar.IH B414 Volvo T230 Victor
AN (trådstartaren)
#64 » 21:46:34, 12-01-2014
Berger skrev:STILIG KÄRRA :thummar: Köpte du den av en som heter BO utanför Åtorp?
Hej.
Jo det stämmer.
//AN
AN
Berger
#65 » 23:59:30, 14-01-2014
Hej.
Jo det stämmer.
//AN
Då var jag där och kollade på den för ett par årsedan. Vettig liten bil det där:-)
Berger
#66 » 03:15:32, 15-01-2014
Grattis AN :thumme:
Framtiden var bättre förr..
AN (trådstartaren)
#67 » 23:43:25, 15-01-2014
Turbodiesel skrev:Grattis AN :thumme:
Tack :grin:
AN
AN (trådstartaren)
#68 » 21:32:00, 03-03-2014
Ingen som har en vinkelväxel till varvräknardrivningen liggande. Finns inte ny hos Scania. Hört på några skrotar men de hade inget. Är väl egentligen den lilla deln nr24 jag behöver.
Eller finns någon firma med gammla VDO delar?
Sen märkte jag att vindrutetorkarna inte länger går att stänga av. Ratten man skruvar på i hytten, är det bara en strypventil, som stryper luften till motorn? Är det troligt att det är den som felar, eller något annat vanligt fel?
//AN
AN
Björn O
#69 » 12:56:11, 05-03-2014
Vinkelväxeln finns i lager hos Scania i Södertälje, 1900+ moms.
När det gäller torkarna, om du har den typen som inte har
ett dubbelreglage, så sitter det en liten kuggväxel bakom
vredet, från växeln går det en vajer ut i motorrummet till
en luftventil som skickar mer eller mindre luft till
vindrutetorkarna, vajern kan ha släppt vid luftventilen
eller att den lilla kuggväxeln är kass.
/Björn O.
Björn O
Maskin: Scania L80 1973
AN (trådstartaren)
#70 » 17:14:20, 09-03-2014
Ok så vinkelväxeln finns fortfarande på lager, då var det nog kanske enbart delen nr 24 jag frågade om.
Skulle vara kul att få igång varvräknaren, men det var ju saftigt pris.
Jo du vet nog vad du pratar om, vajern hade släppt :thummar:
Men är det någon som lyckats placera speglar för att se bakhjulen på en sådan här bil?
Provat olika placeringar, med vanlig och närsiktsspeglar, även fram på pejlstängerna, men inte fått till det.
//AN
AN
autorep
#71 » 12:31:50, 10-03-2014
AN skrev:O-ringar införskaffade och monterade.
//AN
Som jag kommer ihåg. nu nästan 14 årsen jag skruvade Scania kommer ihåg att 164 kom med 580 hk motorn då. king of the road.
Och lite andra nyheter
Men oljan kommer in i cyklonen och fyller upp den och måste ut igenom munstycken som gör att den börjar att spinna/ rotera och centrifugalkraft gör att alla tunga partiklar slungas ut mot väggen och med tiden och värmen så blir det som en gummi matta och ren olja rinner ner till tråget.
Edit: stav fel
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
AN (trådstartaren)
#72 » 20:28:24, 22-03-2014
Hej.
Någon som har en säkringsförteckning till dessa att dela med sej av?
Jag har en instruktionsbok som tyvärr är lite för ny, så säkrings förteckningen stämmer inte riktigt.
Boken är från 1974, då var inredningen lite plastigare, min inredning är i plåt.
Mvh Anders
AN
Björn O
#73 » 18:10:07, 23-03-2014
Här kommer en från min 73,a.
/Björn O.
Björn O
AN (trådstartaren)
#74 » 21:23:01, 24-03-2014
Tack, Björn O. Perfekt.
Har ett par frågor till.
Det sitter mitt i symbolen för hög och låg, på instrumentbrädan. Trodde det var en lampa som skulle visa när låg var ikopplad. Men jag har ju haft nere lådan på den, och det finns ju ingen givare varken på växlingsdelen på planetväxeln eller i spaken, som skulle kunna indikera det. Så jag följde kabeln från lampan och den verkar gå till ett av släpvagnsuttagen bak. Vet inte riktigt vad den indikerar. Så detta kanske är en eftermonterad lampa? Eller är det original?
Hur fungerars kallstarten? Sitter ju en spak i änden av pumpen, som man kan fälla ned. Men jag har aldrig fått den att stanna nere. Provat med full fotgas och med handgasen. Sitter ju som en ögla i änden, så det kanske ska vara en vajer där?
//AN
AN
jörgen.ottosson
#75 » 22:13:15, 24-03-2014
knoppen/spaken stannar inte nere, det är ett litet fjäderbelastat stift inanför som håller kallastartsreglaget kvar i aktiverat läge efter att man vickat ned den. ( om du drar en gång till och den redan är aktiverad känns det lite annorlunda)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
