ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Lite frågor om en L85
259 inlägg • Sida 18 av 18
Diskutera veteran-Scanior här
AN (trådstartaren)
#256 » 09:48:29, 05-07-2019
jörgen.ottosson skrev:Man brukar dra fast pinnskruvar så de sitter fast, speciellt om de har en krage ed att bottna mot. ( pinnskruvar som riskerar att bottna nere i det gängade hålet, får vara försiktig med.....för då kan man skada blocket )
Tack.
Vet inte om de bottnar, men räknar med at det är kragen som stoppar dem.
Men de ska iaf inte dras med moment efter tabell till sama värde som om det varit en skruv?
AN
#257 » 12:19:00, 05-07-2019
De ska dras lagom så de sitter fast. Man lär nog inte hitta några momentuppgifter om saken. Om man inte har känsla för vad som är lagom utan måste använda momentnyckel, så kanske det kan bli bra att dra till en tredjedel eller hälften av vad som vore normalt moment för en vanlig skruv med samma gänga. Se till att hålen är väl rengjorda ner i botten, så det inte finns t ex olja eller smuts som kommer i vägen. Eventuellt kan det vara bra att säkra dem med Loctite, men fundera ett par gånger extra och väg för- och nackdelar mot varandra innan du möjligen bestämmer dig för det.
AN (trådstartaren)
#258 » 00:02:10, 07-07-2019
Pinnbultar, och toppar monterade. Vipparmsbryggor, rengjorda och monterade. Men ventiljustering? Hade Scania något specialverktyg för att rotera motorn? Inte plockade de väl av kylare och front när dessa skulle justeras :klia:
Orkar man rotera motorn genom bakhjulen?
AN
jörgen.ottosson
#259 » 06:37:39, 07-07-2019
Prova och se om du inte orkar dra runt motorn med "generatorn" ......sätt en nyckel på muttern till generatorns remskiva.....slirar remmen, sätt en tumme med lite tryck på den på "slaka sidan"
Det brukar ofta fungera. ( dra/bryt inte i fläktbladen)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
