ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Klart en "pickup" ska ha v8 (scania LBS 140 -72)
111 inlägg • Sida 5 av 8
Diskutera veteran-Scanior här
jörgen.ottosson (trådstartaren)
#61 » 10:09:46, 19-05-2013
Fick hjälp av en kompis med klädseln....
Ramhöjd? :insomnia: ....vet faktiskt inte, är inte det ett "påbyggarmått" ? ... :klia: eller menar du rambalkens höjd?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
baklastare642
#62 » 11:21:34, 19-05-2013
jörgen.ottosson skrev:Fick hjälp av en kompis med klädseln....
Det senare. Balkens höjd ändrades visst hösten 71 med någon cm om jag inte minns fel.
baklastare642
#63 » 22:07:07, 20-05-2013
Mätte i kväll, min huvudbalk är 270mm
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Liebherr901
#64 » 21:09:12, 05-02-2014
Hej!
Kul att fler pysslar med gamla scania v8:or!
Håller på att hjälpa svärfar med att fixa till en scania 141 -79 med motorhuv!
Men just nu klurar vi på vattenpumpsproblem.. den läcker när den står!
vi har letat efter repsats men inte hittat.. tror du det kan va samma pump på 140 och 141?
isåfall tror ja vi ska beställa samma delar som du beställde!
/Martin
Liebherr901
Maskin: Nu:
Peljob/volvo EC14 -98 Grävmaskin
Scania/Atlet-77 10-tons gaffeltruck
Clark mini Gaffeltruck -55
#65 » 21:21:34, 05-02-2014
Det finns flera olika pumpar på 8:n (det vet jag) om det är samma "slit delar" i dessa vet jag inte. Jag skulle inte chansa och beställa, lokala scaniaverkstan borde kunna ta fram rätt delar (eller i alla fall numren)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Liebherr901
#66 » 10:01:46, 08-02-2014
ok! för dom beställde först hem en pump som inte visade sig passa då den var remdriven!?
men din pump ser ut som på 141an och drivs av kugg.
ska ta me numren du hade och gå ner och höra om det passar.
Liebherr901
Maskin: Nu:
#67 » 10:13:35, 08-02-2014
Låter som de beställt pump till en ds11 ( 6:a till scania 110/111 ) ....järnsläpp hos reservdels gubben?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#68 » 13:55:56, 06-09-2014
Lite har hänt , lite förberedelser för besiktning.
byte av mellan axel (knutkors som var glappt, den andra var inte bra heller , men ska byta knut sedan....)
lite bättre däck på driven....bra mönster (15mm) men drygt att sprätta dubben.
...efter en arbetorder från besiktningen ( bla osäker funktion på bromsljus) ....och en liten paus i morse med lite gott jag hittade i skogskanten hemma...
...så blev det felsökning på bromsljuskontakter.
De två till färdbromsbromskretsen, ger bara signal vid kraftigt tryck på pedalen.....
...en del skit i ledningen, kom ut efter bromsning utan givare monterade.
ordningen återställd.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Stickan78
#69 » 20:23:18, 06-09-2014
Blir det snart besiktningsbulla? Är storlek/mängd proportionell med bilen? ;0)
Såg ut som att det var fint att meka i blåa hallen idag!
Stickan78
Maskin: Ford 6640 4wd
NORDTEC/Ala-talkkari ATF 246
Osma DHL160
#70 » 23:56:59, 06-09-2014
ska genom nålsögat först :)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#71 » 11:29:34, 28-09-2014
En punkt till avbockad, glapp i sprint till tryckstång/hävarm.
största glappet var i hålet på bromshävarmen, så en upprymmare så det blir rundare (och "rätt mått").....
så får den en ny bussning....
ja, det är ju här den ska sitta
nu är den på gång ( som ni ser så släpper jag på justeringen så att jag enkelt kan vika ut hävarmen ut tryckestångens gaffellänk utan motstånd...så det blir samma på bagen till baks.)
nu sitter den där den ska, ny saxpinne, sprinten var det inget nämnvärt fel på, så den får vara kvar.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Fredrik_
#72 » 12:22:25, 28-09-2014
Glöm inte muttern på fix-punkten!
Klart det går lätt att få loss när det är så mycket plats att komma åt för att skära bort den, som inte är allt för ovanligt..
(Driven tex är 'något' trängre!)
Fredrik_
#73 » 12:42:43, 28-09-2014
på de "gamla" så är det bara en pinne till fixpunkten....men gänga och mutter är vanlig fix när det är för glappt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#74 » 18:34:28, 11-10-2014
Kan ju tala om att bilen gick i genom, så nu är det ett år till nästa gång. :hurra:
....men fy tusan vad dyrt det blivit, 1300kr för en ombesiktning ( kanske bara har dåligt minne men när jag fick återbesök senast ( för några år sedan) så har jag för mig det var 500-600kr .... :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Henric Johansson
#75 » 18:57:08, 11-10-2014
1300 låter dyrt, tror jag fick betala runt 800 för ombesiktning.
Har fått för mig att det blir dyrare besiktning om du har fler axlar på bilen, hade du omkontroll av bromsar på flera axlar blir det kanske dyrare.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
