ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Klart en "pickup" ska ha v8 (scania LBS 140 -72)
111 inlägg • Sida 4 av 8
Diskutera veteran-Scanior här
Henric Johansson
#46 » 02:24:02, 01-05-2012
Japp ser trevligt ut med nya grejer. Har du plockat bort locket över boggilådan eller väntar det på renovering ? Mitt lock är väldigt rostigt men går nog att rädda...
Då väntar vi otåligt på actionbilder , Scania vs ved
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
jörgen.ottosson (trådstartaren)
#47 » 21:18:08, 02-05-2012
Täcklocket är avtaget för att komma åt att koppla. :grin: ...det sitter där nu i gen.
Action bilderna får tyvärr vänta ett slag.... :snow: .....när jag fyllde upp vatten i bilen, efter termostat operationen, så droppade det lite under fram. Tog mig en timma att konstatera med säkerhet att det var den ena slangen, efter som den läckte på översidan...såg ut som det rann ned på slangen från någon annan stans. Den andra underröktes sedan noggrant och då visade den sig fukta också.
Två stycken nedre kylarslangar, 63mm med stålspiral, den ena vrids när hytten tippas...den andra rätas ut....troligen tålde de ej min felsökning som innefattade att tippa upp hytten några gånger. ( samt några av favoritverktygen när det gäller att demontera gamla slangklammer som inte riktigt vill gå att skruva.....det är ganska smidigt och snabbt att hugga av dem från sidan)
Nya beställda från Scania i dag, efter att jag kollat lite med en gammal mek. som jag jobbat med tidigare, så konstaterades att det funkar dåligt med något annat än original ( eller väldigt likt).....så i början på nästa vecka är jag ca 2 papp + m fattigare.....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Henric Johansson
#48 » 23:39:51, 02-05-2012
Tvåtusen för några slangar, det kostar att ligga på topp. Jag åker nog på sammma kostnad till sommaren, mina slangar är murkna oxo...
Smidigt med boggilådan på utsidan ramen, min sitter under flaket framför tippcylindrarna.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#49 » 17:06:55, 03-05-2012
Henric Johansson skrev:....
Jag har hydraultanken där, måste lyfta flaket för att fylla.... :hotar2: ...lite spännande om systemet skulle vara "tomt" av någon anledning.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#50 » 20:38:50, 09-05-2012
Fick i går en leverans.....
...monterat och "klart" (snett underifrån, höger på billden=höger på bilen, medåt =frammåt)
slangen ansluter mot kylaren, nedåt = frammåt. (det är stagen till kopplingen i kofångaren som syns)
här är slangen som ansluter mot motorn, trångt men det går.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Henric Johansson
#51 » 23:37:44, 09-05-2012
Det där kräver nästan barnarbetskraft för att komma åt, hoppas det går smidigare på en sexa.....
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#52 » 17:32:02, 16-05-2013
Besiktigade i dag.......efter en "diverse översyn" i går kväll ( lampbyten, leta elfel...montera stänkskydd, kolla däck mm mm )......
.....gick "pickisen" i genom, med en "villkorstvåa" på lågt halvljus..... :hurra: :hurra: :driver: ....samt lite goda råd från besiktningsmännen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Henric Johansson
#53 » 17:58:37, 16-05-2013
Stort grattis. Klagade de på ramen eller är den i bra skick.
Räknar med att besigtiga Nisse runt midsommar.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#54 » 18:18:48, 16-05-2013
Jag har inget problem med ramen, det finns lite rost men det är långt kvar till problem.
De hittade bla. ett luft läckage jag sökt själv, men inte hittat. ( det är inget allvarligt bara ett litet irriterande "pys" i aggregatkretsen) ....såg att muttern till växellådans medbringare inte var låst, med vikbrickan. Också diskuterade vi bättre/allternativ placering av några reflxer.
....samt att käglan för mätuttaget för manövertryck kärvade ( dock inget krav före -74 ...fick jag veta)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Henric Johansson
#55 » 18:23:16, 16-05-2013
Härligt verkar som du hittade en positivt besiktningsgubbe, eller har du en bra bil :bira: :thumme:
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#56 » 23:30:47, 16-05-2013
Gött mos! :grin:
Grattis! :rock_on:
joel_vbg
#57 » 20:28:40, 18-05-2013
Härlig tråd att läsa igenom och ännu härligare bil! :thumme:
Nu brukar ju funktion gå före utseende men vad är planerna med dekoren?
Samma som satt förr eller helt annat?
joel_vbg
Maskin: Samlare..........
#58 » 21:07:53, 18-05-2013
Tanken är/har varit, att lacka den liknande orginaldekoren, lacken som är på nu är tånkt som "baslack" ......men det finns lite mera som jag skulle vilja göra på hytten innan dess.
(har dessutom en delvis omklädd inredning, och lite nya stommar till dörsidorna, som ligger och väntar på att det ska bli tid för det.....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
baklastare642
#59 » 22:05:10, 18-05-2013
Grattis då... :bira:
72a, ja då har du ett hål i växelspaksknoppen.
Jag tänkte köpa en sådan på tradera, men det var någon dönick som bjöd mer... :slag:
en bild på åket ?
Vad är det för ramhöjd på den ?
baklastare642
joel_vbg
#60 » 22:30:08, 18-05-2013
Dekoren blir nog jävligt bra sen!
Sitter själv i tankar kring att köpa större leksak, LS111, och färger cirkulerar mest i huvudet just nu men som vanligt, med familj, hus och jobb så lär funktionen gå före... Men drömma kan man! :grin:
Nya inredningen var riktigt snygg... :thumme:
Var det vinterns sysselsättning att brodera dit Scania märket kanske eller är det bortlämnat? Inte sett det broderat i ryggen innan...
joel_vbg
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
