ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Klart en "pickup" ska ha v8 (scania LBS 140 -72)
111 inlägg • Sida 6 av 8
Diskutera veteran-Scanior här
jörgen.ottosson (trådstartaren)
#76 » 19:06:38, 11-10-2014
Hade inge anmärkningar på bromsar för (utom sprinten till bromshävarmen) ...så ingen ombromsning.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#77 » 20:42:04, 12-06-2016
det var ett tag sedan jag skev något här..... :ohnej:
Detta blev gjort i fjol i alla fall, byte av knutkors...och återmontering av "rätt" mellan axel på bilen. Den jag monterade då ett knutkors lämnade in, är en sämre begagnad som jag bytt ut från en annan bil för många år sedan, pga ett något slitet knutkors, och mycket glapp splain......den "rätta axeln" har mycket bättre splain, så den ska återmonteras.
Knutkorset som lämnat in, urpressat.
....ett nytt monteras...(jag brukar sätta en tape, för att hålla reda på lagerskålarna under montage, den får sitta kvar ända tills axeln är monterad på bilen. (tapen hamnar i "urtagen" som är i lageröverfallen och medbringaren när man skruvar fast knuten.....billig försäkring mot grus i nya knuten)
Färdigt!
kontroll av filtringen som tätat i splainsen, den ser ut att funka ett tag till, så ingen åtgärd.... (det var fett där men det har jag torkat bort innan jag tog bilden)
Nytt fett och klart för montage på bilen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#78 » 21:11:43, 12-06-2016
Vårens pyssel, det började med ett enkelt oljebyte och att byta några murkna slangar till värmesystemet......
....men när jag skulle fälla hytten, så lyfte den nån halvmeter, sen kom den ner igen.....och gick inte att lyfta mer. Efter som pumpen kändes som den fungerade och det fanns olja i systemet, så började jag med själva cylindern som lyfter hytten.
detta är vad jag hittade.
Efter att jag beställt delar från hydralfima (vanliga U-manschetter, och O-ringar) så påbörjade jag montaget. Tyvärr så hade jag glömt att demontera "låsventilen" ( skuven/vredet man kan skruva in för att blockera lyftcylindern, om man av någon anledning skulle vilja arbeta under halvt lyft hytt... :uupps: ....eller vad den kan tänkas brukas till....jag har aldrig använt den.) den tätas av en liten manchett tätning 5/12 x 6 eller något sådant. Även den var dyngkass. ( jag hade för mig att den tätades av o-ring, så därför skaffade jag inget, för det har jag själv... :snow: )
Vad göra? ...Jag övervägde att svarva något för att montera en par O-ringar....med det finns för lite platts för att det ska bli bra?
...det fick bli "söm på gammel-tin" Läderpackning! :idee3: Lämplig del av skaft från sko hämtades, och tätningar tillverkades....)
...nu är det dags för montage. De flesta nya tätningar är redan monterade (blå), de gamla ligger bredvid ( gul-bruna, trasiga)
Om man tittar noga så ligger läderpackningarna staplade i lämplig hög stapel för att ersätta den gammla U-manchetten. ( bred vid "avstängningsventilen" /nålventilen på bilden) Jag har laggt ut delarna så det går att de var de ska sitta lite som en "sprängskiss" .....jag vill minnas att det var diskussion om lyftcylindern i någon annan tråd, där hytten inte gick att lyfta (var "stum" i det fallet, vill jag minnas) Om cylindern "stummar" ksn det vara någon av ventilerna som inte öppnar som de ska......
....eller hålet ("strypningen") innan för anslutningen till " minus-sidan" som är tät. ( försök de det lilla hålet på bilden, lätt hänt att det går tätt...)
Cylindern åter monterad på bilen, och hytten fälld. Då kan vi återgå till huvud nummret, Olje bytet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#79 » 21:30:36, 12-06-2016
Med ny olja i motorn (jag tog inge bilder på "öppna oljepluggen och full på" ....eller byte av "turbofiltret" (vanligt "spin-on" filter) det tror jag det flesta sett ändå. :grin:)
Det jag tänkte visa är cyklonrenaren, som sitter på alla Scania motorer ( i alla fall de jag jobbat med :grin: )
Öppna locket med "ving-muttern" ( vissa ännu äldre har skruv istället)
( håll reda på O-ringen som tätar locket, om den inte ska bytas) ....där under sitter själva cyklon-buren, den lyfter man sen bara ut.
Burken i lämligt svart-röd balja....
....munstyckena på undersidan som gör att den snurrar när motorn går. Ett delflöde av motorolja går genom cyklonrenaren och centrifugerar ut skiten ur oljan....
man lossar muttern på ovan sidan av burken, knackar lite lätt på änden av gängan (baksidan av hammarskaft, gummiklubba) så burken delar sig.
....detta är vad man hittar, skiten som tidigare varit i oljan, som en "gummi matta" på vaäggarna i burken.
.....skiten delvis lossad med kniv....
delarna tvättade i diesel.
klart för återmontage.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#80 » 19:26:07, 10-08-2017
Så kom det sig att Scanian skull ut på hämt-uppdrag, idag ......
....men det ville sig inte riktigt. P-bromsen gick inte att släppa, och efter en snabb felsökning (varningslampan för Låg-tryck lyser, och spärrventilen till bromsen går inte att släppa, trots fullt tryck på mätarna.....så det är inte så svårt att gissa) ......parkeringstanken har nästan inget tryck, när man öppnar på dräneringsventilen i botten så blåser det bara lite lätt.....så troligen kretsskyddsventilen som inte öppnar...
Här sitter den Misstänkta ventilen.....det som sitter ovanför med en skabbig kabel ansluten, är kontakten för lågtrycksvarning (för den kretsen, ett test man också kan göra för att se vilken krets/tank/givare som larmar....är att lossa kabeln en efter en på givarna som sitter på bilen......när varningen försvinner har man hitta var det larmar....och byter då givare,om den felar, eller åtgärdar felet på kretsen om givaren är hel och gör sitt jobb)
...på börjat demontage av ventilen....
....detta är vad du får loss, när du lossa toppen på ventilen....
och detta är vad som sitter kvar på bilen (om man inte lossar även det, för att kolla backventilen som sitter under.)
...och här är felet, hål i membranet, så luften kommer i genom på baksidan och hjälper fjädern att stänga ventilen, istället för att öppna... :wave: ....inte helt ovanligt.
här är även backventilen lossad och delad (jag behövde inte kolla den, men jag ville visa hur det ser ut, efter som det frågats en del om luft, bromsar som inte släpper, tankar som inte fylls med tryck mm.....) Liknande ventiler sitter på fler ställen på bilen, inte bara P-tanken....
....och nu är detta kvar efter montaget. (jag har vinklat/vridit kopplingen för att kunna skruva av ventilen, om annars ej går att snurra, men då tanken är rund så blir det mer plats när man vrider lite på 90°-böjen....
Vad göra åt detta?
....jo man byter membranet (det finns som reservdel hos Scania) ....
....men nu får de hem det om nån dag, och jag behövde bilen i dag...... :klia: .....
...då får man göra en temporär lagning, och göra ett membran. Jag har en gummiförstärkt duk, som inte är tjock nog för att ersätta materialet i orginalet, men kan ju fungera som "tätning" om jag sammonterar det med det trasiga membranet (på trycksidan, ="nedåt/under" , i detta fall) ....annars så bygger man bara en "ballong" ....
...."Nytt" membran utskuret (eller ett nytt "tätskikt")
här är det monterat till sammans med det gammla.
Vill man se hur det ser ut monterat och klart, kan man titta på första bilden. :grin: ....nödreparationen fungerade, jag kunde hämta några ton "skrot" .....och några nya membran är betällda, så det kan bytas när de kommer.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Henric Johansson
#81 » 21:20:04, 10-08-2017
Kul att se att din pickup fungerar och rullar.
Tänker ta tag i min till vintern, men den har ju bara en sexa .....
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
vaniljmunken
#82 » 18:47:05, 15-10-2017
Gick igenom hela tråden och tackar för alla bilder och beskrivningar, lärde mig en hel del! :thummar: Hoppas du fortsätter uppdatera när det händer grejjer! :eat:
vaniljmunken
Maskin: Volvo EC35C
SBA111 TGB 30
#83 » 19:09:46, 15-10-2017
Ja, då var besiktningen avklarad för i år, trevligt och professionellt bemötande från personalen på bilprovningen.
Blankt papper, med två bra att veta, på begynnande glapp. ( får nog anledning att återkomma till det, troligen till våren/sommaren ?) för nu ska bilen i stort sett bara parkeras för vintern, då jag vet att den är ok att köra igen till våren, i alla fall behövs ingen besiktning innan man får åka ut.
En intressant notis är att broms lotteriet, som gick mindre bra i fjol vid första "dragningen" gick bra i år.....men dragningslistan ser hela annorlunda ut. I fjol var det ojämn bromsverkan på framaxeln ( något över 30%) ......men driv och boggi låg runt 10-15% ( vad jag mins)
.....efter åtgärd av förmodat fel. ( tunna bromsbelägg på vänster sida, och nära förestående "överslag" i bromsen = hög bromsverkan pga stor förstärkningseffekt från s-kammens geometri, det var min teori i alla fall... :klia: ....se bilder från i fjol, nedan....jag tror inte jag visat dom... :klia: )
ganska tunna belägg....
...titta på rullspåret på s-kammen, den har gått ganska långt ut, då kammen börjar bli flackare...
Nya belägg monterade....
....och trumma på.
....vid ombesiktningen så tog fortfarande vänster mycket "hårdare" ....men kröp under 30% i alla fall.... :klia:
...men i år, så var det 8% ojämn bromsverkan fram :uupps: ( det är ju nästan "perfekt" )
...och på driven var det 28-29% ....och boggin 25% och de var ju bra i fjol. :insomnia: ....för 65 mil sedan. :grin:
....men det är i alla fall på rätt sida om målsnöret. :hurra: så det är godkänt. Det som stör mig är att det varierar så kraftigt, från gång till annan. (jag har i.o.f.s teorier även om det... :klia: ....men det är svårt att testa utan bromsprovare :snow: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#84 » 19:10:49, 15-10-2017
vaniljmunken skrev:Gick igenom hela tråden och tackar för alla bilder och beskrivningar, lärde mig en hel del! :thummar: Hoppas du fortsätter uppdatera när det händer grejjer! :eat:
Tackar! hoppas jag inte lärt ut för mycket olater bara. :mrgreen:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#85 » 08:25:43, 23-06-2018
Kan göra en lite uppdatering med ett lätt jobb som nog inte alla sett förut....
En nippel som också fungerar som "svivel" på timmerkranen, det är den fingängade delen som "svivlar" och låter slangarna följa med när man svänger kranen runt ( ca sväng 400° ej fritt antal varv) tyvärr så har läckaget tilltagit, så det var dags att åtgärda. ( om man tittar noga på bilden så kan man se att lädret gett vika vid skarven, och därför inte stödjer O-ringen så bra)
Det är en o-ring och en bit läderrem som stödring som utgör tätningen, jag hade både o-ring och läder hemma, så delarna var inget problem....
Jag har fått lära mig att man skär till läderremmen med lite överlängd, precis så den inte helt går ned i spåret, när man monterar.....och att man monterar med narvsidan (släta sidan, "hårsidan") inåt .......
....så här ser det in alla fall ut monterar med ny O-ring och läder.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mikkel
#86 » 15:05:34, 23-06-2018
Otroligt intressant och framförallt lärorik tråd som jag nu läst från första början :thumme:
Det får mig att sakna den Volvo F613, 1970, med Hiab-Elefantkran som jag hade under åren 1990-2000, men tuffade och gick men just lufttrycket till bromsarna spökade lite. Den rullade bara 100 mil om året men var kul att ha. En fråga om läderremmen, det blir ju en skarv, läcker det inte där ?
Mikkel
Maskin: MF35
#87 » 17:40:26, 23-06-2018
Mikkel skrev:....
Ja det blir en skarv, men det har ingen betydelse.....för det är O-ringen som tätar, Lädrets funktion är bara att vara stöd till O-ringen så den inte trycks in i spalten ( den ska täta) och klämmas sönder av tryckväxlingarna.
( och det är också pga. skarven som man ska kapa lite överlängd på läderremmen, så ändarna trycks samman när man monterar......det är dock inte helt kritiskt.....det är först när de börjar se ut som på första bilden ( 1cm borta av läder remmen)...eller kanske något innan.. :grin: ... som O-ringen inte klarar av att täta
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN
#88 » 01:01:02, 18-07-2018
Va det vanligt med läder-stödringar innan plasten kom? Eller är det så att läder lämpar sej bättre på en del applikationer?
Trodde nästan stödringar skulle var "hårdare" än o-ringen. Men då har man lärt sej något idag med :smile:
AN
#89 » 01:16:20, 18-07-2018
"vanligt"....tidiga hydraultätningar var ofta helt läder. Tex min gamla 100ton verstadspress (HIAB) har kolvtätning helt av läder.... och den har troligen hängt med sedan pressen var ny, är fortfarande mjuk och fin. :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN
#90 » 01:26:11, 18-07-2018
Det va bättre förr :grin: En del saker iaf.
AN
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
