ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
El frågor scania 76
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 19:55:54, 11-08-2010
Hej har lite funderingar kring elen på min scania 76. Är inte så där jätte hemma på el men tänkte iallafall försöka få fart på lite mer lyse mm..
Som det är nu har ja bara lyse bak och fram o på skärmarna o position på taket. men skulle ha haft ordning på bromsljus o binkers oxå.. elsystemet har ju varit i bättre skick de kan ja ju säga, alla säkringar är hela men inget funkar.. men vart sitter de nån brytare för bromsljus o va sitter blinkrelä? hittar ja bara dom är ju de bra en gång :smile: så nån som har nån aning om de vore ja tacksam.. mvh Martin
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
jörgen.ottosson
#2 » 09:16:05, 15-08-2010
Bromsljus kontakterna (tror det är tre stycken) sitter på luftrören för respektive bromskrets, alltså efter broms ventilen, på rören som går därifrån ut till bromsklockorna. ( och en på släp broms kretsen)
OBS. blanda inte ihop dem med tryck varnings givarna som ska varna för lågt lufttryck.
Blink reläet borde sitta under instrumentpanelen, på nyare frambyggda ( 0-, 1-serien) så sitter det med säkringarna i "hanskfacket" ( en rund alu-burk, upphängd i gummibusning) men på din bil är jag inte säker, finns märkningen av kablarna kvar (eller text på reläet) så leta efter ett relä som har (49) (49a) (C1) (C2) märkt på anslutningar. :grin:
Lycka till!
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 11:37:31, 15-08-2010
Okej tack för det så länge, får kolla lite mer på det sen då :grin:
Martin.Eriksson
#4 » 14:31:54, 24-08-2010
Hej har kollat lite grann nu och hittat ett relä som de knäpper i när man rör spaken.. stod 49D och 49E på kablarna tror ja.. men iallafall så har ja ström upp på taket o i blinkersarmaturerna men dom är så dåliga så de är bara glaset kvar på ena sidan, men dom lyser hela tiden. blinkar man vänster lyser lampan och blinkar man höger så är de ström där hela tiden oxå så antar att relä har hängt sig elle nå..?
har inte hunnit kolla nå över bromsarna än, har storm o regn nu så de lockar inte så mycket att gå ut..
Martin.Eriksson
jörgen.ottosson
#5 » 16:49:34, 24-08-2010
Blinkar det inte så beror det på för lite belastning (för små eller få lampor) eller så är reläet kass.... (du har troligen den gamla mekaniska typen med bimetall som ska hettasupp och bryta strömmen... brukar brinna upp om man glömmer spaken)
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Thomas Almén
#6 » 16:03:45, 29-08-2010
Innanför vä. framhjul vill jag minnas det satt en bromsljuskontakt på 76:an. Vrid ut hjulet och kolla.
Thomas Almén
Maskin: Volvo FH, Volvo L150C
#7 » 19:01:27, 30-08-2010
Hej. hittade ingen kontakt innanför hjulet men ja kanske bara inte såg den...??
hittade dom här iallafall, är de bromskontakter?
Martin.Eriksson
#8 » 00:13:44, 20-02-2012
hmm väcker den här tråden lite för å se om de är nån som har nå svar...
Martin.Eriksson
jörgen.ottosson
#9 » 07:31:41, 20-02-2012
Det kan vara broms ljuskontakter, men de finns lågtrycks varnare som ser lika dana ut, det är ju bara att prova att jorda kabeln och se vad som händer. ( om bromstrycks varning eller bromsljus tänds.....händer inget så kolla säkringar.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Nordling Roger
#10 » 19:01:00, 20-02-2012
Tror det sitter en kontakt direkt på lufttankarna som är till lågt bromstryck varningen. Har inte min 76:a hemma så jag kan inte kolla...
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
