ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
1974 Scania 80 Super (Dynamo problemer)
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
BlackAdder (trådstartaren)
#1 » 16:51:07, 10-05-2015
Hei. Jeg har problemer med ladingen på Scanian min. Den lader 35 V ut fra spenningsregulatoren (Ekstern firkantet Bosch regulator), og 33 V på batteriene. Jeg har gått over alle el kontakter og jording, men til ingen nytte. Jeg har nå fått tak i en lik dynamo, bare med spenningsregulatoren på dynamoen. Den nye dynamoen er fra en 141 V8.
Jeg tenkte på å bygge om el nettet på bilen slik at denne dynamoen passer. Kan noen hjelpe meg å forklare litt om hva de forskjellige kontaktene er for noe, og hvordan jeg best bygger om dette?
Kontakten på spenningsregulatoren
Gammel dynamo til høyre, ny til venstre
Gammel dynamo
Ny dynamo
Ledningene på bilen
BlackAdder
Norge
Maskin: 1974 Scania 80 Super m/HIAB650
Janson1
#2 » 18:33:54, 10-05-2015
Hej, det är en alternator inte dynamo (likström) men jag tror inte alternatorn är trasig, mera troligt att regulatorn är kass.
Den "nya" alternatorn har inbyggd regulator och bör anslutas enligt följande: B+ till batteriets pluspol, B- till gods (minuspol)
W är en vartalsutgång till varvräknare (turtalmåler) och behövs ej anslutas.
Om den sista anslutningen heter D+ så skall den anslutas till "tändning on" via en ladd lampa. Det kan vara den M4 anslutningen under avstörningskondensatorn, heter den något?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 19:32:44, 10-05-2015
Hei. Takk for svar. Nå er alternatorn montert og alt fungerer perfekt. Var egentlig ganske enkelt. Jeg fjernet alt fra regulatorn (utenom ladelampen, den koblet jeg på den eneste plassen som var igjen utenom turtellern). Ble bare litt forvirret, for det var hentet strøm til diverse andre ting på B+. God følelse når jeg startet og kunne måle 26.9 V , og ingen ladelampe =)
BlackAdder
Norge
Janson1
#4 » 19:36:25, 10-05-2015
Perfekt!
Janson1
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
