ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Problem med att få i högväxel
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera veteran-Scanior här
EDG (trådstartaren)
#1 » 17:25:52, 15-05-2011
Har införskaffat en 140 LBS men har lite bekymmer att få i högen. Fått klart för mig att det är någon form av magnetventil som styr låg/hög.
Lådan heter 860 om jag inte missminner mig.
Någon som har idéer/tips om vad som brukar kunna krångla..?
Möjligen en bild på hur det hela ser ut på lådan.
Tack på förhand.
/D
EDG
LeifAndersson
#2 » 17:33:56, 15-05-2011
Vad menar du mera exakt med problem?
LeifAndersson
EDG (trådstartaren)
#3 » 19:06:22, 15-05-2011
När jag flyttar knappen på växelspaken så händer inget. Ska försöka köra hem bilen framöver så det är bra om jag får till högen.
EDG
LeifAndersson
#4 » 20:25:05, 15-05-2011
Då har du inte bara problem med att få i högväxel, du får alltså inte i högen.
På växellådans sida eller på närmsta tvärbalk sitter 2 st eldmanövrerade luftventiler som är ansluten till växellådan med slang. Kontrolera först att det finns luft fram till dessa, sedan kollar du att det är el fram till respektive magnet beroende på i vilket läge knappen ligger. Om allt funkar så långt lossar du de slangar som går till lådan, om allt då funkar ska det komma luft ur slangarna växelvis beroende på i vilket läge knappen står i om växelspaken står i neutralläge. Då återstår endast fel i manövreringen av själva planetväxeln, men jag tror inte du kommer så långt. Troligen har du spårat felet tidigare. Elfel eller en trilskande magnetventil är det troligaste.
Om det inte finns ström vid magneterna kolla då först säkringarna.
Tillägg: Om du har original magnetventiler så brukar de gå att tvångsköra med en tunn mejsel i ett hål mitt i magnetventilens nedre del om elen försvunnit.
LeifAndersson
EDG (trådstartaren)
#5 » 20:48:34, 15-05-2011
Tack för snabbt och innehållsrikt svar!
Jag ska ta en koll på problemet vid nästa besök och då förhoppningsvis köra hem bilen. Med fungerande hög/låg.
/D
EDG
Henric Johansson
#6 » 20:58:49, 15-05-2011
På min lbs 110 är kontakten i växelspaken bytt, verkar vara vanligt fel om man läser på fler forum.
Henric
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
LeifAndersson
#7 » 21:21:24, 15-05-2011
Hoppas du får ut något av det jag skrev. Det är en felsökning som tar 5 minuter, men blir komplicerad i skrift. Men en förklaring hur det funkar i stort brukar underlätta.
LeifAndersson
Thomas Almén
#8 » 20:26:09, 16-05-2011
Om det är rangelådan, 5+5, så finns även en plugg på lådans vänstra sida, om jag minns rätt. Gängas den ur, får du samma problem. Har du tur, kan bara kablarna uppe i knappen behöva lödas fast. Om du klämmer och rör på kabeln samtidigt som du för knappen upp och ner, kan det hända att den växlar, om det är glapp där.
Thomas Almén
Maskin: Volvo FH, Volvo L150C
EDG (trådstartaren)
#9 » 21:29:26, 07-06-2011
Nu så, är bilen hemkörd.
Problemet med högen visade sig vara kontaktbrist lite här och där.
När högen väl fungerade bar det av hemöver men när det var dryga 2mil kvar började det strula. Troligen skit i bränslefilter. Har inte kunnat kolla då hyttippen inte vill vara med.
Rev isär "domkraften" men det enda som jag kunde ana som fel var att en backventil var dåligt dragen. Får väl se om det fungerar vid montering.
EDG
LeifAndersson
#10 » 22:36:32, 07-06-2011
På LBS 140 byter man inga filter utan att lyfta hytten och med lyft hytt är det inte helt enkelt. Filtren sitter varmt och skönt där uppe på V8:an, men servicevänligt är det inte. Där är 110:an klart att föredra. :mrgreen:
LeifAndersson
Thomas Almén
#11 » 06:48:44, 08-06-2011
Å måste du lös med förfiltret, "glaskoppen", så sitter den innanför rambalken, längst fram på höger sida. Genomtänkt där också...
Thomas Almén
baklastare642
#12 » 19:02:00, 08-06-2011
Thomas Almén skrev:Å måste du lös med förfiltret, "glaskoppen", så sitter den innanför rambalken, längst fram på höger sida. Genomtänkt där också...
Det skjuts för få konstruktörer... :hotar2:
En bild på åket?
baklastare642
EDG (trådstartaren)
#13 » 20:48:26, 09-06-2011
Här är bilen innan hämtning.
Hemkommen och återförenad med en lillebror och kommande organdonator. 141-79
Ja, det var väl allt för idag.
EDG
Henric Johansson
#14 » 03:45:05, 10-06-2011
Detta ser trevligt ut. Vill gärna se en tråd på detta renoveringsprojekt, mycket bilder ska det va....
Lycka till Henric och Nisse
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Lars B
#15 » 12:37:51, 12-06-2011
Frän bil! :thummar:
Är det till att ha varit i Överammer och fyndat? Tycker mig känna igen den där hytten :grin:
Glöm nu inte att fota massor och visa här under renoveringen :skriva:
Lycka till! /Lars :driver:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
