ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Köpråd Scania 86
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
k.jeansson (trådstartaren)
#1 » 21:18:55, 18-10-2015
Har tittat på en Scania 86 -77... vad skall man titta på? Vanliga fel? Hur är reservdelstillgången? Har sett några trådar om rostiga innerramar?
k.jeansson
Maskin: Hanix H36B
stranglefoot
#2 » 21:23:39, 19-10-2015
Hej!
Reservdelstillgången krymper på dom gamla rackarna. Vissa delar är i princip omöjliga att hitta.
Är den frambyggd eller torped?
D8:or trycker ibland vatten. Toppackning, oljekylare, fodertätningar är sånt som kan fela. Ta gärna en titt i expansionskärlet!
Som med alla gamla bilar, rost och rost! Spruckna/rostiga tvärbalkar. Ta gärna med en fettspruta för att testa om den går att smörja.
Slarv med smörjning orsakar gärna pluggade smörjkanaler i fjäderbultar och nockaxellagringar.
/Anders
stranglefoot
Maskin: Norlett 8-27....!
#3 » 21:33:06, 19-10-2015
Oj, tack för infon!
Den är frambyggd, en gammal ombyggd brandbil tydligen vilket kanske innebär hyffsat skick
k.jeansson
Maskin: Hanix H36B
Gösta Karlsson
#4 » 21:33:23, 19-10-2015
8:a serien av Scania har väl inga innerramar vad jag vet, det var väl på dom starkare bilarna
det var innerram, 141:an t.ex. Men jag kan ju ha fel.
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
stranglefoot
#5 » 21:40:07, 19-10-2015
Inte säker men det är nog ej dubbelram på dem. Kopplingen var också en svag punkt på dom, kan vara värt att känna lite extra på. Frambyggda hyttarna är oftast väldigt dåligt golv på, men som brandbil kan den ju vara riktigt fräsch om det vill sig.
Är det en tippbil?
/Anders
stranglefoot
AN
#6 » 22:11:10, 19-10-2015
Min L85 har dubbelram, men det verkar som det försvann 72, enl denna länk. Men LS85 verkade ha kvar dubbelramen.
Så då borde väl inte 86an utan stödaxel ha dubbelram i alla fall.
http://www.scania.no/Images/Fra%201972- ... 163553.pdf
Finns inte LBS 85? Står inte med i länken.
AN
stranglefoot
#7 » 22:35:22, 19-10-2015
Ska väl finnas lbs 85. Verkar troligt att boggibilarna har dubbelram. Vi har en kund på verkstan med en gammal lb86:a som dyker upp ibland. Skulle kunna kolla upp det om det är av intresse.
stranglefoot
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
cron
