ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Scania LBS 140-76
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
vazman 67 (trådstartaren)
#1 » 11:32:53, 11-04-2016
Ramlade över en liten scania häromdagen,tippbil. Sägs ha gått som plogbil på F21 i Luleå(flygflottiljen)
Stått i 5-6 år,kopplingen verkar ha fastnat i nåt mellanläge,ingen skillnad om man trampar ner,kopplingshydrauliken verkar fungera som det ska. Går att köra,starta med växeln i,dock slirar den lite på kopplingen
Frågar då,några tips att kolla,eller är det plocka ner växellådan som gäller?
Är det någon som har litteratur på en sån här så är jag intresserad
BD-plåten hör inte till bilen :smile:
sökarlyktan fungerar,motorn går som ny..milen rätt ok,7700
Originalets URL: http://oi66.tinypic.com/sc3ktz.jpg
Originalets URL: http://oi63.tinypic.com/2namgbt.jpg
Originalets URL: http://oi65.tinypic.com/14oas01.jpg
Originalets URL: http://oi68.tinypic.com/k2fo20.jpg
Originalets URL: http://oi68.tinypic.com/vsdy6b.jpg
Originalets URL: http://oi65.tinypic.com/1440me0.jpg
vazman 67
Maskin: Belarus 505-81
O&K L5-97
L70B-94
Scania P92-86
MN
#2 » 11:44:36, 11-04-2016
tvåaxlig 140 med lysen i grillen? Ja militären förnekar sig aldrig. Rycker i "vill ha tarmen" ändå :-)
M
MN
jörgen.ottosson
#3 » 18:14:36, 11-04-2016
vazman 67 skrev:Hej
Nr. 1
Kolla om kopplingspedalen känns "normal" och att slavcylindern verkligen rör sig.
Nr.2
Kolla servoventilen som sitter på höger sida växellådan (den är monterad i "serie" mekaniskt med slavcylindern för kopplingen, har två luftslangar, matarluft in och luft till membrancylindern till kopplingen (ut)
Är det läckage/kärvning i servoventilen, så den släpper luft till membrancylindern, så frikopplas bilen. Oavsett om du trampar ned pedalen eller inte.
Nr.3 Kolla kopplingsspel, det ska vara litet, men finnas där. ( har du "dubbellamell" så behöver du hela cylinderns slag för att frikoppla)
"riva ut låda" mm kommer längre ned på listan.....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Johnny Thorgren
#4 » 20:40:58, 11-04-2016
Gjorde lumpen i Fällfors och där körde jag en sådan och den var utrustad med momentomvandlare. Alltså vanlig koppling sedan en momentomvandlare och där efter en vanlig 5 växlad låda utan vare sig splitt eller range. Tycks minnas att den har en rätt kort hjulbas för att den skulle vara smidig som plogbil. Satt även ett diagonalblad på dom. Det låg ett par betongblock på flaket för att få tryck på bakaxeln då man plogade.
Johnny Thorgren
Maskin: Volvo BM 641 - 73
Volvo P1800 - 66
Golf 4 Tdi 4 motion
Seat Alhambra VR6 4 motion
Polaris 500 EFI SKS - 95
#5 » 21:54:53, 11-04-2016
jörgen.ottosson skrev:
vazman 67 skrev:Hej
Nr. 1
Nr.2
okej,tack för utförligt svar..ska undersökas snarast.
Johnny Thorgren skrev:Gjorde lumpen i Fällfors och där körde jag en sådan och den var utrustad med momentomvandlare. Alltså vanlig koppling sedan en momentomvandlare och där efter en vanlig 5 växlad låda utan vare sig splitt eller range. Tycks minnas att den har en rätt kort hjulbas för att den skulle vara smidig som plogbil. Satt även ett diagonalblad på dom. Det låg ett par betongblock på flaket för att få tryck på bakaxeln då man plogade.
Läst på lite nu,,,och nog tusan är det säkert momentomvandlare i den här. gick att "vålda" i ettan och sen lirka in resten av växlarna när den rullar. drog som lite skumt med ettan i,inga problem bromsa fast den,typ som en automat.
sen upp i fart,typ 70 knyck blev det som en knuff,typ lockup.
Om jag nu tänker rätt här,kan det vara så "enkelt" att lamellen sitter fast mot svänghjulet? En kompis kikade ner i hålet på sprängkåpan och sa att allt rör sig som det ska,lager,solfjädern på tryckplattan
vazman 67
O&K L5-97
L70B-94
Scania P92-86
MN
#6 » 08:53:19, 12-04-2016
växlar du utan att använda kopplingen slutar jag läsa denna tråd omg...
M
MN
Johnny Thorgren
#7 » 18:55:35, 13-04-2016
Kan du bromsa fast den så är det momentomvandlare . Men du åker nog på att ta ned lådan och fixa kopplingen för det blir nog svårt att knicka lös den med våld som man kan göra med en vanlig manuell. Det där med att den knycker till då du får upp farten minns jag att den jag körde också gjorde.
Johnny Thorgren
Volvo P1800 - 66
Golf 4 Tdi 4 motion
#8 » 16:20:27, 14-04-2016
MN skrev:växlar du utan att använda kopplingen slutar jag läsa denna tråd omg...
M
I detta fall ja,för att få hem bilen...bara man kommer på rull går det fint. I övrigt använder jag koppling om det finns och fungerar
Johnny Thorgren skrev:Kan du bromsa fast den så är det momentomvandlare . Men du åker nog på att ta ned lådan och fixa kopplingen för det blir nog svårt att knicka lös den med våld som man kan göra med en vanlig manuell. Det där med att den knycker till då du får upp farten minns jag att den jag körde också gjorde.
Jo,den går att bromsa fast,så det stämmer. upplever den dock som "slirig",känns som att den kommer bli törstig(are) :smile: Får se när den blir körbar
Skulle ta itu med den häromdagen,men det ena efter det andra dyker upp som alltid på gamla grejjer. Stannade med en suck,1 dec soppa i tanken,så lokaliserade förfiltret som var helt igensatt. Rengjorde,skulle pumpa fram diesel,handpumpen funkade lika bra som en trasig cykelpump. Dit med en ny pump,kom ingenting. Fyllde på diesel,då kom det igång,så nåt vajj med sugröret verkar det vara
Kände på fläktremmen i förbifarten,helt upprutten,generatorn lät illa och glappade ordentligt
Någon verkar ha haft loss den någon gång..och glömt att det ska sitta ett lager i varje ända
Originalets URL: http://oi64.tinypic.com/2ikf89g.jpg
Nya lager,ser lite dassig ut så putsade upp lite
Originalets URL: http://oi63.tinypic.com/jzwpaa.jpg
Originalets URL: http://oi65.tinypic.com/apk7k2.jpg
Röret från luftburken till turbon såg aningen risigt ut,så det fick lappas ihop med svetsen och lite färg
Originalets URL: http://oi65.tinypic.com/25hn9mp.jpg
vazman 67
O&K L5-97
L70B-94
Scania P92-86
Johnny Thorgren
#9 » 20:34:13, 14-04-2016
Törstig tror jag faktiskt att dom är. :grin: Men den som jobbar skall ha mat. :mrgreen:
Johnny Thorgren
Volvo P1800 - 66
Golf 4 Tdi 4 motion
#10 » 18:14:37, 28-08-2016
Pillrar lite med scanian,fläktmotorerna skramlade friskt så tog isär.
frågan är då,finns det någon eftermarknadsmotor som passar att montera dit? sökt lite men hittar inget alls..
vazman 67
O&K L5-97
L70B-94
Scania P92-86
jörgen.ottosson
#11 » 19:08:49, 28-08-2016
Finns inget "pirat" vad jag känner till, men delar finns på Scania (se till att ta hjärtmedicinen innan du frågar om priset...) jag "ful-lagade" mina......lägger du 6timmar på en motor så har du ca 500kr timmen mot nytt... :snow:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 10:36:03, 31-08-2016
Okej,anade att det fanns till "modernt" pris..
Var och fyndade lite grejjor,fläktmotorerna går lite tungt men inget glapp,i mina är bussningarna glapp 2-3 mm..borde gå pyssla ihop nånting
Kopplingen har jag fått att släppa,men nästa fel dök upp. Matarpumpen hänger sig,haft isär putsat polerat så det blänker,men går att starta och den går fint,nästa dag funkar det inte. Vicka hytten och ge den en smäll så funkar det igen. Är en liten nitad plåt,men siffrorna är borta. ser dock lik ut den här,du som har koll kanske vet om det är samma?
http://www.yourex.se/Article?Artnr=0440008007
vazman 67
O&K L5-97
L70B-94
Scania P92-86
stromberg66
#13 » 11:19:17, 31-08-2016
hej jag håller på mycket med tgb30/40 o jag håller på o ta fram en ersätnings fläktmotor , så inom snar framtid så komemr det finnas nya till försäljning
Med vänlig hälsning David
kontakt@sbat.nu
stromberg66
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
