LeifAndersson skrev:Det är egentligen ingen brådska, du klarar dig bra med en spik under renoveringen!
LeifAndersson skrev:Efter "finfiltret" finns inget. Kan finnas en "slamkopp" med sil på sugsidan nere i ramen, men troligen är den borta sedan länge! Men sök från matarpumpen och bakåt om det sitter någon liten glaskopp i ramen.
karlss00nn skrev:...
nu är de nästa problem istället, får inte ur handbromsen. får ingen luft till klockorna bak på parkeringskretsen. ska kolla över den dubbla backventilen i ramen och spärrventilen så luften flödar bra igenom dom så får man väl gå vidare sen. om ingen har nåt bra tips på nåt annat som kan va fel? pyser när man släpper parkeringsbromsventilen.
jörgen.ottosson skrev:karlss00nn skrev:...
Hur konstaterar du att klockorna inte får luft?
Om beläggen fastnat i trumman och nockaxlarna / ankarbultarna kärvar, så ligger bromsen kvar även om klockan släpper. (du släpper ju bara på ett fjäder tryck i klockan (på tryckstången), det är fjädrarna mellan bromsbackarna som ska dra mekanismen tillbaks....)
Kan behövas några slag med slägga på trumma då att det ska släppa på en bil som stått en stund.
( och när det släppt, är det inte fel att demontera och smörja upp, så delarna löper som de ska.....= bättre funktion på bromsar...)
jörgen.ottosson skrev:ja, då är det en skyddsventil, du måste bygga minst 6 bar för att p-bromskretsen ska laddas. ( vilket tryck laddar resten av systemet? )
( den "dubbla backventilen" är bara en skydds funktion som "släpper" P-bromsen när du trampar på fotbromsen för att du inte ska få dubbel kraft på broms mekanismen)
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
