ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Scania Vabis L55 Epa-traktor max dragvikt ?
23 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera veteran-Scanior här
Mossen (trådstartaren)
#1 » 11:12:02, 09-07-2016
Har lite frågor som jag hoppas få svar på
Jag har köpt en epa-traktor en Scania Vabis 55 för att dra min 5 ton grävare
Förra ägaren körde omkring med ett släp på 13ton som jag fick med och på det körde han en 8tons grävare
Släpet har dolly fram och tre axlar bak.
Nu vill jag bygga om släpet, genom att ta bort dollyn och sätta dit en kingpin istället.
Och få mer tyngd på bakaxeln för nu spinner den bara i min backe upp till mig, jag har grus väg hemma.
Nu till min fråga
Är de lagligt att dra säg max 18 ton på den här epa-traktorn
Har talat med flera olika och ingen kan ge riktig svar
Nedan info på Epa-traktorn
Fabrikat: SCANIA VABIS L55 OMB BIL
Fordonsslag: TR
Fordonsår: 1962
Modellkod: SC0000
Växellåda: MANUELL
Motoreffekt, kW: 88,0
Längd, mm:5850
Bredd, mm:2350
Skattevikt, kg: 4840
Totalvikt, kg: 12250
Ursprunglig totalvikt, kg:12250
Tjänstevikt (faktisk vikt), kg: 4840
Max lastvikt, kg: 7410
Kopplingsanordning 1: VÄNDSKIVA
Kopplingsavstånd, mm:3500
Traktorsläp: 0
Antal axlar: 2
Max axelavstånd axel 1-2 mm:3650
Garanterat axel/boogitryck axel 1, kg: 4250
Garanterat axel/boogitryck axel 2, kg: 8500
Däckdimension axel 1:10,00-20
Däckdimension axel 2: 9.00-20
Tacksam för svar
Martin
Mossen
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: Samsung 5ton grävmaskin
Zetor 8011 traktor
Scania 92M
Scania Vabis L55
PerJohansson
#2 » 12:02:14, 09-07-2016
Inte mitt område direkt men så länge trailern inte lägger över mer än 7410 kg på skivan så borde det vara lugnt.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
LeifAndersson
#3 » 12:10:54, 09-07-2016
Har släpet bara effektiva bromsar så får du dra "vad som helst".
LeifAndersson
jörgen.ottosson
#4 » 12:21:52, 09-07-2016
Du får dra upp till fordonets fordonets bruttovikt om släpet är obromsat, upp till dubbla bruttovikten om det är bromsat.
( obromsat släp får bara köras i 40km/h ...men det ska ju inte vara ett problem i detta fall. :grin: )
Obromsat
Det betyder att du får dra ett släp som väger lika mycket som dragbilen (4840kg) om du inte har last på den, eller släpet lägger på vikt...
Om släpet lägger vikt på bilen ( upp till bilens totalvikt) få du dra : den del av släpets vikt som ligger på bilen,12250-4840 + 12250 = 19660kg totalt
Bromsat släp
Det betyder att du får dra ett släp som väger upp till dubbelt så mycket som dragbilen (4840kg) om du inte har last på den, eller släpet lägger på vikt...
Om släpet lägger vikt på bilen ( upp till bilens totalvikt) få du dra upp till : den del av släpets vikt som ligger på bilen,12250-4840 + 2x 12250 = 31910kg totalt.
...men du måste också ta hänsyn till axeltryck, axelavstånd mm. (bruttovikts tabell, för vägens klass)
https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... stabeller/
inget komplett svar men en början...
Observera att du kan behöva C-kort för att köra traktor med släp "yrkesmässigt"
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
LeifAndersson
#5 » 21:25:30, 09-07-2016
Vart har du källan på att en traktor bara får dra ett släp med dubbel totalvikt med effektiva bromsar?
LeifAndersson
#6 » 05:20:50, 10-07-2016
Få se om jag fattat det riktigt så skulle jag om jag köper ett reggat släp med bromsar som har en tjänstevikt på 8850kg max lastvikt på 23130 kg och en totalvikt på 31980 kg även kunna dra min H12B med min Vabis 55
Om jag lägger skopan så nära hytten som möjligt och får mer tryck på vändskivan
Grävmaskin H12B väger 22 ton + släpet 8850 blir 30850kg då ska jag ha 1060kg tillgodo
Eller är jag helt ute och cyklar ??
Mossen
Zetor 8011 traktor
Scania 92M
Scania Vabis L55
#7 » 08:12:58, 10-07-2016
Var är bilderna på epan?
lycken
#8 » 08:22:50, 10-07-2016
Du klarar inte boggie och axel tryck om det är släpet på bilden
lycken
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Jd 1910
Jd 1470
Valmet 8400
Take-job 070
Bm Viktor
Valtra N174 direct
PeterR
#9 » 10:13:31, 10-07-2016
Det enkla svaret är:
Max 60 ton tågvikt!
Men Du får samtidigt inte överskrida tillåtna axel-/boggitryck.
Du kan köra obromsat upp till traktorns egenvikt.
/Peter R
PeterR
#10 » 10:28:13, 10-07-2016
Antar att dollyn är för att fixa rätt axeltryck?
Martin.Eriksson
#11 » 10:33:53, 10-07-2016
Trailer ska va reggad och iaf för skulle den vara ej avkopplingsbar från lastbilen.
så för att va laglig lär du ha trailern reggad och betala massa skatt för ekipaget, tror det är dyrare än vanlig lastbil tillomed. enda fördelen är väl att du får köra på B kort. 30km/h o varva ihjäl motorn :???:
men på med LGF o kör ba så länge du klarar vikten :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
jörgen.ottosson
#12 » 10:34:27, 10-07-2016
LeifAndersson skrev:Vart har du källan på att en traktor bara får dra ett släp med dubbel totalvikt med effektiva bromsar?
det är möjligt att jag blandat ihop någon regel med en annan.....eller kommer i håg någon regel som inte finns kvar.....eller hur tolkar man detta? :klia: ( har för mig att det stod tydligare tidigare...)
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.HTM
4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon
Gemensamma bestämmelser
1 § Föraren av ett motordrivet fordon skall stanna på tecken av den person som en myndighet har förordnat att kontrollera fordon eller förare.
2 § Ett motordrivet fordon får inte dra fler än
1. ett fordon som inte är inrättat för koppling till dragfordonet, eller
2. två fordon som är inrättade för koppling till dragfordonet.
Den sammanlagda bruttovikten av de fordon som dras får vid färd på väg inte överstiga dragfordonets bruttovikt och vid färd i terräng två gånger dragfordonets bruttovikt.
Trots bestämmelserna i första stycket får bilar, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon dra ett eller flera fordon, om samtliga fordon som dras är inrättade för koppling till dragfordonet och
1. kan bromsas effektivt, eller
2. den sammanlagda bruttovikten av tillkopplade fordon som saknar effektiva bromsar inte överstiger dragfordonets bruttovikt eller vid färd i terräng två gånger dragfordonets bruttovikt.
3 § Om en viss maximal släpvagnsvikt gäller för ett motordrivet fordon, får den sammanlagda vikten av dragna släpvagnar inte överstiga denna.
4 § Om en viss maximilast gäller för ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon får tyngre last inte befordras med fordonet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
LeifAndersson
#13 » 13:06:10, 10-07-2016
Texten är luddig, jag trodde du hittat något som var solklart utformat.
Vad jag vet så är begränsningen för bromsade ekipage den maximala släpvagnsvikt som tillverkaren ska uppge för moderna traktorer. Sedan är det axeltrycksbestämmelser och den för stunden högsta tillåtna totalvikt för fordon utan dispenser som gäller. (Har en förmåga att höjas med tiden, men 60t gällde länge!)
Uselt att det inte ska finnas en enkel text som klargör frågor som dessa! :sad:
Blev lite orolig när jag varit med och skissat på ett femaxligt spannmålssläp som lastar 45 kubik och väger "tungt"! :klia:
(Treaxlad trailer med tvåaxlad dolly med skjutbar vändskiva för att få full och lite till stödlast på dragtraktorn vid behov.)
LeifAndersson
jörgen.ottosson
#14 » 13:12:43, 10-07-2016
Det låter som ett spännande projekt, nej tyvärr inget "tydligt" när det gäller reglerna.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
OLA56
#15 » 18:13:19, 10-07-2016
Hej!
Är det ett obromsat släp:
Släpets vikt får ej överstiga dragfordonets vikt.
Utnyttjar man dragfordonets vikt fullt ut:
16 ton på dragfordonet ger max 16 ton på släpet = 32 tons totalvikt
Är det ett bromsat släp (godkända bromsar) anses släpet bromsa sin vikt och traktorn sin vikt.
max 60tons totalvikt - om axeltryck, avstånd mellan axlar följs.
Jämför en vanlig lastbil - 3-axlig lastbil (max 26 ton) + 4-axlig släp = 60 tons totalvikt. Här överstiger släpets vikt dragfordonet vikt, men släpets bromsar, bromsar släpet och bilens bromsar, bromsar bilen.
Det viktigaste i detta fallet är väl axeltryck mm. Inga stora marginaler.
Ola56
OLA56
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
