ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Kylare
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
ScaniaMicke (trådstartaren)
#1 » 02:13:00, 07-11-2016
Jag har en ScaniaVabis B? 622 i en båt och i somras blåste en topplockspackning, avgaserna brände hål i en kylarslang och expansionskärlet "expoderade", motorn fick då i nöd oblandat vatten som nu är kvar och jag lyckas inte tömma ur det för att fylla på med glycol, så jag hoppas att nån kan svara på hur jag ska göra
ScaniaMicke
Maskin: Scania Vabis D 622
Scania bonden
#2 » 08:11:20, 07-11-2016
Kan bu komma åt nedre kylslangen mellan block å kylare, så får du ut det mesta, annars sitter det en kran i botten på kylaren också, sen finns det en avtappning på var sida om blocket också, släpp ut allt gammalt vatten, fyll på ny kylvätska och varmkör riktigt, utan lock på kylare o expansionskärl, så att du får ut all luft också att den sista skvätten rent vatten får glykolblandning i sig
Axel W
Scania bonden
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
