ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Ojämt avgasljud. D11 -68
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
Patrik440 (trådstartaren)
#1 » 12:35:01, 21-02-2017
Har fått lite tjoffande avgasljud på min D11 från 1968, hörde det vid sista turen i höstas men har inte börjat att skruva något med det förrän nu.
Ett förslag jag fick var att fjädern mellan pumpen å röret till insprutningsventilen gått av, med mejsel mot örat så lät inte insprutningsventilen på treans cylinder inte likadant som de andra tyckte jag och pillade isär och kollade fjädern i utloppet från 3:an på pumpen men den var inte brusten iaf.
Att känna på avgasrören vid uppstart om det släpar i uppvärmningen från någon cylinder var inte helt lätt heller då några cylindrar delar utlopp i grenröret.
Filmsnutt kan jag lägga upp länk till i em när jag kommer hem från jobbet.
Hmm... Väldigt "torrt" här, brukar det inte stå lite diesel här i?
Vad har ni för tankar om ovanstående problem?
/ Patrik
Gå till lösningen
Patrik440
jörgen.ottosson
#2 » 19:33:57, 21-02-2017
Tjoffande avgasljud kan vara avgasventil som står på...... :klia: ....har du kollat ventilspel?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 21:18:43, 21-02-2017
jörgen.ottosson skrev:Tjoffande avgasljud kan vara avgasventil som står på...... :klia: ....har du kollat ventilspel?
Det har jag inte kollat ännu men tycker det låter rätt jämt i kompet mellan cylindrarna när man kör på starten.
/ P
Patrik440
#4 » 21:21:22, 21-02-2017
En filmsnutt: https://1drv.ms/v/s!AooHi3YBgrXZhsZ7sWbLyYPp9_xm_g
Bryr er inte om de i bakgrunden som sitter å diskuterar..
/ P
Patrik440
jörgen.ottosson
#5 » 21:36:13, 21-02-2017
Svårt med film och ljud, det låter nästan som den inte går på alla cylindrar från tomgång och upp en bit i varvtal..... :klia:
Om du inte tar detta som absoluta sanningar så kan jag ge några tipps.
Jag skulle vilja prova och se om det stämmer, att motorn inte går på alla burkar .....låta motorn gå på tomgång (eller något över) och lossa på spridarrör ett i gången.
-Om du lossar ett spridarrör och inget ändras (ljud eller varvtal) så går inte den cylindern..... (det säger inte så mycket om felet, men det ger en led tråd om var och vad man ska leta)
-Om du lossar ett spridar rör och "tjoff/knack" ljudet försvinner samtidigt som varvtalet ändras, så går motorn på cylindern, men något är fel (möjligen ventilläckage eller kass spridare)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jörgen.ottosson
#6 » 21:37:41, 21-02-2017
/ P
Att ljudet på starten låter bra betyder inte att det är tätt, under gång.....andra tryck och varvtal + värme.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 10:41:02, 22-02-2017
Jovisst är det så, skall se vad som hinna med i kväll.
Fast borde det inte stått lite mer diesel i pumpen när jag skruvade ur grejerna tro?
Den var igång dagen innan.
Mvh Patrik
Patrik440
jörgen.ottosson
#8 » 19:52:06, 22-02-2017
Ja, jag hade förvänta mig diesel i spridarröret och "runt fjädern" ..... :klia: (en av felorsakerna till att den inte går på en cylinder kan vara fel på pumpen....) men jag vill ofta utesluta "billiga fel" först ....som tex. justera ventiler.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#9 » 17:17:01, 18-03-2017
jörgen.ottosson skrev:Svårt med film och ljud, det låter nästan som den inte går på alla cylindrar från tomgång och upp en bit i varvtal..... :klia:
Hej igen ! :)
Så, nu har man haft lite pysseltid igen och hittade en brusten fjäder i tvåans utgång ur pumpen.
Nu ska jag bara få fram en fjäder också, skall man försöka att fråga på närmaste Scaniaställe tro ?
Mvh Patrik
Patrik440
ls76
#10 » 20:14:36, 18-03-2017
Ring till dieselmeken i Aneby så får du hjälp. Tel. 0380 41100
Hälsn.
Bosse
ls76
#11 » 20:18:22, 18-03-2017
ls76 skrev:Ring till dieselmeken i Aneby så får du hjälp. Tel. 0380 41100
Hälsn.
Bosse
Tack för tipset, har dock redan ny fjäder på ingång som kommer med posten till veckan. :)
Mvh Patrik
Patrik440
jörgen.ottosson
#12 » 21:11:40, 18-03-2017
:thumme: Se där, då får vi hoppas du får gång på alla cylindrar nu då.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 12:47:53, 19-08-2017
jörgen.ottosson skrev: :thumme: Se där, då får vi hoppas du får gång på alla cylindrar nu då.
Ja efter byte av den brustna fjädern så har nu denna säsongen rullat på utan några större bekymmer(ett irritationsmoment var ju dock tjommarna på BESiKTA som jag skrev om i en annan tråd).
Igår tog jag å min "kartläsare" Scanian till jobbet för att göra lite mer plats på gårdsplanen för pelletsleveransen som kom igår. :)
Mvh Patrik
Patrik440
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
