ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Problem Scania startmotor cav, LÖST !
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
hesche (trådstartaren)
#1 » 22:56:59, 31-07-2017
Kanske lite fel kategori men det är trots allt en Scania motor fast i en Kockum stamlunnaren,
Vi skulle testa få igång den efter några års stillestånd men startmotorn klickade bara...
Plockade lös den och insåg rätt fort att kolens kablar hade lossnat ?? Aldrig varit med om detta, antagligen fukt
Men var hittar man nya kol? Eller en ny startmotor? Det är en gammal 4 cyl Scania .cav startmotor enligt bild
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
#2 » 23:26:10, 31-07-2017
Hör med någon gammal bil-el-firma. I Sundsvall finns det chans att AD Bildelar (f d Bosch-representanten Autosib) kan hjälpa till med Bosch- och i viss mån CAV-delar, och Öhmans Bil har kvar en del traditioner när det gäller engelska och amerikanska fabrikat i största allmänhet. Men det finns säkert motsvarande verkstäder i Umeåtrakten också.
Om man inte får fram exakt rätt kol enligt reservdelskatalog så kanske det går att hitta några liknande som om inte annat går att fila till rätt mått.
Är det där en sån här märklig startmotor med slungdrev och mjukstart?
En annan möjlighet är ju om man kan leta fram en startmotor av annat märke, t ex Bosch, som passar på motorn. Det ser ju ut som en vanlig SAE-fläns så vad som återstår att känna till för att få fram en lämplig startmotor är att veta kuggantal och kuggdelning på drevet. Delningen är troligtvis antingen 3 mm eller 1/8". Är det 12 eller 24 V?
#3 » 11:00:12, 01-08-2017
En kolsats till CAV CA45-24 är vad du behöver. Yourex ASX15 eller liknande.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 23:50:38, 01-08-2017
Tack för hjälp och tips, min morbror ringde Skellefteå el och diesel och de ordnar fram kol,
Lustigt att kablarna hade släppt ut kolet.... Aldrig varit med om förut..är iochförsig ingen vidare startmotorreparatör :mrgreen:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
cron
