ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Scania L56 - Felande matarpump? Ger inget bränsle. CAV
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
gustafsson_ (trådstartaren)
#1 » 12:05:41, 23-04-2018
Hej!
Har en Scania L56 med CAV insprutningspump. Har varit väldigt lättstartad tills i helgen då jag skulle
starta och den började gå dåligt till att slut lägga av. Tänkte först täta bränslefilter så bytte dem och skulle lufta men där gick jag bet.
Tog tryckluften och blåste rent ledningarna. Bra flöde på sugledningen till matarpumpen.
Provade handpumpa men den tycks ej ge något bränsle öht. Kopplade även loss tryckledningen på matarpumpen
men händer ändå inget när man handpumpar.
Funderar nu på om membranen i matarpumpen kan vara trasiga? Är det tänkbart scenario? Eller igensatt backventil?
Är elbränslepump annars ett alternativ att gå till väga?
Tacksam för svar :smile:
gustafsson_
Eje Forsmark
#2 » 14:23:55, 23-04-2018
Här det borde vara dessa du behöver brukar gå att beställ på nästan vilken dieselservice verkstad som helst.
delphi 7092-290
Eje
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
jörgen.ottosson
#3 » 17:52:55, 23-04-2018
om matarpumpen inte pumpar så kan det vara membranet.....
...men det kan också vara så att motorn "står fel" ( då kan du inte pumpa för hand förrän du vridit motorn nått kvarts- eller halvt- varv)
...eller så har en ventil släppt i pumpen ( det är ofta pressade i aluminiumhuset och "nitade" lite i kanten för att sitta kvar...men lossnar i bland )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
agustafsson
#4 » 18:44:31, 23-04-2018
Tack för svar :)
Jo att motorn måste stå rätt hade jag koll på men den vill ändå inte pumpa.
Får demontera matarpumpen och kolla helt enkelt. Hoppas det är membranen som gett upp. Känns enklast :)
agustafsson
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
