ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Scania 56 Sågverksmotor
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
akvbg (trådstartaren)
#1 » 21:22:00, 27-06-2018
Hej.
Vi har en Scania 56 som drivning till ett sågverk.
Lägger in en länk till en kort film på motorn i drift.
https://youtu.be/zmc6mvwYAu0
Motorn är lite anpassad, det sitter en annan regulator på den bl.a.
Väldigt lättstartad.
Efter växellådan sitter en vändlåda. När vi sågar kör vi på 3:ans växel.
Kopplingen har börjat krångla. Det går inte trycka ner kopplingspedalen för att lägga i växeln. Det är helt stumt, detta skedde från en gång till en annan.
Går fortfarande bra att lägga i växel när motorn står stilla. Om vi startar med växel i så går det också bra att såga så drivningen fungerar.
Några tips på vad som kan ha hänt?
/Andreas
akvbg
#2 » 23:15:18, 04-07-2018
Lägger in några bilder för skojs skull.
Kan det vara urtrampningslagret som är sönder när det inte går att frikoppla?
/Andreas
akvbg
Murre o2
#3 » 10:04:39, 05-07-2018
Tror inte det, i och med att pedalen är helt stum känns det mer som något rostat fast...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
AN
#4 » 14:38:20, 05-07-2018
Finns väl en lucka i sprängkåpan där du kan titta lite. Jag stoppade ner telefonen och tog lite bilder på min när kopplingen krånglade.
Urtrampningslagret var det som gett upp på min. Men då gick pedalen i botten, och fastnade nere.
Men som murre o2 skrev, så kan du väl följa länkaget och se om det är fastrostat, eller kärvar någonstans. Och titta in i sprängkåpan.
Kanske kärvar där kopplingsaxeln är lagrad i sprängkåpan, eller att urtrampningslagret inte glider på axeln.
Du får undersöka och rapportera :smile:
AN
kimmen
#5 » 18:25:21, 05-07-2018
Startar den med fritidsbatteri?
Har nog hänt något med armarna på tryckplattan.
Är det inte smörjnipplar på lager och kopplingsgaffel?
kimmen
#6 » 10:03:49, 06-07-2018
Tackar för alla förslag. :grin:
Har kollat in i luckan men jag kan det här för dåligt för att se något direkt fel. Ska försöka ta några bilder ner i luckan.
Felet kom med ett par dagars mellanrum så det bör inte hunnit rosta fast.
Det finns en nippel på sprängkåpans högersida som leder till vad jag tror är urtrampningslagret? Denna har nog varit dåligt smörjd.
Tidigare så rullade vi igång motorn med en elmotor kopplad till ett svänghjul. Helt plötsligt slutade det fungera, den startade inte när man släppte kopplingen med 5ans växel, hände ingentin. Så det är väl något kopplingsrelaterat det med.
Startmotorn hade varit oanvänd i över 20 år men funkade på första försöket =). Det räcker med fritidsbatterier, tror dom är på 75 ah.
/Andreas
akvbg
Stefan1972
#7 » 12:22:57, 06-07-2018
Jo fritidsbatterier fungerar men rent generellt så använder man inte sådana som startbatterier. På tid och längd så kan dom förstöras. Dylika är gjorda för lite ström under lång tid medans startbatterier är gjorda för mycket ström på kort tid.
Stefan1972
#8 » 13:43:36, 06-07-2018
Nja, jag skulle nog vilka säga att ett fritidsbatteri fungerar utmärkt som startbatteri sommartid, dock inte i kyla eftersom fritidsbatteriet har färre och tjockare plattor än ett startbatteri och därför högre inre motstånd.
Den starka sidan hos ett fritidsbatteri är inte att kunna leverera låg ström under lång tid, utan den är att det är mer tåligt än ett startbatteri mot att t ex stå urladdat länge, djupurladdas, överladdas eller frysa. Ofta har fritidsbatteriet (åtminstone när det är relativt nytt) lägre självurladdning också.
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
